查看: 6514|回复: 64
纯新手入门,买个啥样的飞机比较好?
发表于 2016-6-2 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯新手入门,买个啥样的飞机比较好?
3D板机适合新手不?
发表于 2016-6-2 10:36 | 只看该作者
3D机子不适合新手,我建议你自己动手做一个F22,这样坏的话可以继续做,因为新手基本都是秒炸
发表于 2016-6-2 10:40 | 只看该作者
适合  板机 15e 50e(或者70e) 30cc(或者50cc),3D这条路走吧
或者 板机 黄赛75毒蛇(或者90) 泡沫涡喷(6kg) 玻璃钢涡喷(10+kg)玩涵道
更或者 板机 epo小3a 大3a 去比赛 得赞助这条f3a路
当然,也可混起来
发表于 2016-6-2 12:25 | 只看该作者
如果喜欢花式飞行,直接3d epp板机很适合,前提还是模拟器基本起降能行了就可以上手飞了,
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:39 | 只看该作者
天翼8MM厚身EPP3D模型飞机 32寸SLICK
这个用做入门机应该没问题吧.
发表于 2016-6-2 12:48 | 只看该作者
恩,我最初买的kt套材,炸的重点就报废了,后来买的epp才顺利飞的,至今还在飞8mm的epp板机,天翼的epp做的很不错,不是非常猛烈的炸的话,基本上捡起来继续飞......
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:57 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-6-2 12:48
恩,我最初买的kt套材,炸的重点就报废了,后来买的epp才顺利飞的,至今还在飞8mm的epp板机,天翼的epp做的很不 ...
新手表示心情很凌乱~~~~
感觉自己啥都不懂,看了半天帖子也是云里雾里.
真想找个现成的配置清单~
发表于 2016-6-2 13:06 | 只看该作者
飞机,天翼32slick就合适,
电机郎宇2206kv1500
电调好盈飞腾12a
舵机EMAX es08ma2 X 1只  / es9051 X 2只
螺旋桨hy9047小孔桨
电池双天2s550mah45c X 3只
 楼主| 发表于 2016-6-2 14:37 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-6-2 13:06
飞机,天翼32slick就合适,
电机郎宇2206kv1500
电调好盈飞腾12a
十分感谢前辈的解答.
再问个控的问题, X9D 能用在这个飞机上不,打算买一个X9D的控.
发表于 2016-6-2 14:51 | 只看该作者
前辈算不上哦,目前技术仍然是新手级别的...
你说的控不清楚,4个通道以上的控都可以用,复杂的控功能更强大,名牌的控更稳定和手感更好等等...根据自己的需求选择吧……
发表于 2016-6-2 15:13 | 只看该作者
最适合纯新手的是模拟器,虽然不少人吐槽模拟器不够真实,可让新手熟悉基本操作和减少损失目前最有效的还是模拟器。建议把模拟器练好了再飞真机。
发表于 2016-6-2 15:51 | 只看该作者
用5MM魔术板,做个FT mini 系列的小机,练练航线非常好,小机反正飞不高,摔下来一点事没有,设备还便宜。不过要手工比较好才行
另一个选择是淘宝有款叫风骑士。EPP,跟好小子类似,不过机头有加固,耐摔。设备用的也是主流,以后换机拆下来直接用。
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:23 ——“来自手机” | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-6-2 15:13
最适合纯新手的是模拟器,虽然不少人吐槽模拟器不够真实,可让新手熟悉基本操作和减少损失目前最有效的还是 ...
嗯,谢谢前辈提醒。
飞模拟器是不是得先买个控?
发表于 2016-6-2 18:33 | 只看该作者
最好用真控,带控制摇杆的模拟器没有真控(功能比较全面的)设置细腻,,稍微过的去的真控手感也好于带控制摇杆的模拟器
发表于 2016-6-2 18:49 ——“来自手机” | 只看该作者
动手做个KT机最好,锻炼了你的动手能力、而且炸鸡成本也低
发表于 2016-6-2 20:35 | 只看该作者
最初期不推荐kt,最初我就是看ft的kt机制作视频眼热玩模型的,结果几次花n个晚上辛苦做的飞机出去很快提控回家的经历差点失去飞的兴趣,还好兴趣被epp飞机挽救回来.....
发表于 2016-6-2 21:25 | 只看该作者
oxalis 发表于 2016-6-2 16:23
嗯,谢谢前辈提醒。
飞模拟器是不是得先买个控?
可以单独买模拟器(和控一个样子),但建议先选个自己满意的控再花二三十元配个模拟器,其实就是个狗,带很多个模拟器软件,五合一、七合一之类的。飞熟练了后保守点可以按先飘飘或冲浪者、再上单翼如小赛、再F3A或中单翼或下单翼,接下来就随你了。
 楼主| 发表于 2016-6-2 21:28 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-6-2 21:25
可以单独买模拟器(和控一个样子),但建议先选个自己满意的控再花二三十元配个模拟器,其实就是个狗,带 ...
已经打算入手X9D这款控了
发表于 2016-6-2 22:41 ——“来自手机” | 只看该作者
X9D可以开机状态时通过USB直接连接电脑当摇杆用
发表于 2016-6-2 22:50 | 只看该作者
其实模拟器相当真实,问题是是否模拟了天气和打偏微调,模拟不良的飞机状态并练习空中微调
