查看: 2575|回复: 29
新手求助塞斯纳加大翼展
发表于 2016-6-3 17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的塞斯纳是1米翼展的  太快了  首飞就摔了  然后我自己做了个1米4翼展的kt板机翼  请问不改变机身的情况下  单独加大翼展可以吗?
 楼主| 发表于 2016-6-3 18:39 | 只看该作者
不用问了  死活飞不起啊
发表于 2016-6-3 18:40 | 只看该作者
完全没问题.
发表于 2016-6-3 19:28 | 只看该作者
只要动力够砖头能上天
发表于 2016-6-3 19:47 | 只看该作者
把机翼加个上反角,降落的时候会变慢
发表于 2016-6-3 20:13 | 只看该作者
不是翼展大小的问题,估计是翼形的问题。
 楼主| 发表于 2016-6-3 20:41 | 只看该作者
轻木机伤不起啊   求推荐特别慢特别慢的机型  而且最好能自己制作的飞机  最好能有图纸  我入魔以来除了成品机做了2架飞机都是照葫芦画瓢做的 全摔了  严重打击了我的信心  这次我吸取教训 还是按照图纸来弄吧
发表于 2016-6-3 21:04 | 只看该作者
只要马力足,门板也能飞上天
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:26 | 只看该作者
faceboy 发表于 2016-6-3 19:47
把机翼加个上反角,降落的时候会变慢
大神你好  请问能简单介绍一下 上反角的作用  以及角度多小对飞行的影响?  实在摔够了  入魔已久还未爽飞  自认耐心和制作手法没问题 理想很完美但现实很骨感啊  真摔啊 稀碎啊!!!
发表于 2016-6-3 21:32 | 只看该作者
想要慢就把机翼做的宽一点,20厘米左右,长度80到一米都行,翼型厚一点,最好再加点上反角!慢的你都想用手去接!
发表于 2016-6-3 21:39 | 只看该作者
动力不够吧
发表于 2016-6-3 21:47 | 只看该作者
飞f3p的板机吧,绝对慢
 楼主| 发表于 2016-6-3 22:16 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2016-6-3 21:32
想要慢就把机翼做的宽一点,20厘米左右,长度80到一米都行,翼型厚一点,最好再加点上反角!慢的你都想用手 ...
根据黑匣子慢放  起飞时驾驶员心跳太高  而且机翼做的并不是我想象当中那么的平衡
重点是好像起飞时升降舵拉狠了  飞机垂直了 我慌了 就松了油门了 结果是电机 机头碎了
发表于 2016-6-3 23:08 | 只看该作者
为什么要改机翼呢,塞斯纳可以飞很慢的,我入模时飞了两次塞斯纳后反而就觉得塞斯纳太慢了,所以不要动飞机上的心思,如果连塞斯纳都觉得太快怎么练飞行技术??
发表于 2016-6-4 07:00 | 只看该作者
首先你要练好模拟器,建立飞行概念,以及条件反射。不然必炸。赛机并不是新手首选,你可以先飞飘飘机之类的,能飞起来了有了信心再飞别的。
发表于 2016-6-4 11:38 | 只看该作者
1米的塞斯纳状态调整好一样好飞,我初学的时候就是先飞1米的,再飞1.4米的,当然1.4米的更好飞,以至于我一直坚持1.4米是最好的初学机
还是去整个1.4米的吧,设计合理,只要装配仔细了,几乎不用微调。
发表于 2016-6-4 12:58 | 只看该作者
塞斯纳飞不好的话就没好飞的飞机了!自身找原因,别怪鸡鸡
发表于 2016-6-4 14:18 | 只看该作者
塞机好飞啊
发表于 2016-6-4 14:19 | 只看该作者
只要翼型选择得当,加大翼展毫无问题
发表于 2016-6-4 14:57 | 只看该作者
133包邮的冲浪者不错啊,保证你一点问题都没有,看我的首飞
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D2
