查看: 10714|回复: 39
最轻巧130穿越机 1306电机 +runcamhd新PID可以暴力飞6分钟(40%油门视频)
发表于 2016-6-6 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还不敢全油门飞 先尝试40%(摄像头原因) 飞好后再上100%飞
配置:
机架:130
电机:1306 4000KV
电调: 萤火虫lite 10A(真的好省电
飞控:F3 CF
浆:T30303 三叶
电池:双天550MAH 3S 45C
录像:runcamhd
图传:600mw迷你图传
摄像头:700线超迷你FPV 170度(不好用、分不清白色部分、逆光效果很差、看不见电线、导致炸鸡了飞得最精彩的部分没有录下、不建议使用)
重量:162g(起飞重量213g) 好像是最轻的+1080P录像runcamHD
慢速飞8分钟、暴力6分钟
发表于 2016-6-6 12:41 | 只看该作者
130我也想要
发表于 2016-6-6 13:42 | 只看该作者
VGOOD萤火虫电调
发表于 2016-6-6 13:55 | 只看该作者
加上电池都两百g了,迷你小砖头
 楼主| 发表于 2016-6-6 14:08 | 只看该作者
a84549422 发表于 2016-6-6 13:55
加上电池都两百g了,迷你小砖头
问题是加了runcamHD
发表于 2016-6-6 15:04 | 只看该作者
听着声音 明显已经过载了
发表于 2016-6-6 15:07 | 只看该作者
牛逼 碉堡啦 550的电池可以飞这么久 我还准备上1000的电池。。。。 你是用的上个帖子里55楼的PID吗?
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:09 | 只看该作者
是的 就是用的那位大神的PID
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:11 | 只看该作者
qq767379238 发表于 2016-6-6 15:04
听着声音 明显已经过载了
声音比1104还小 4块电池飞下来 电机几乎没有温度
发表于 2016-6-6 16:43 | 只看该作者
a28624586 发表于 2016-6-6 15:09
是的 就是用的那位大神的PID
我也是用的那个PID 但是飞不了那么久呀 850的电池也飞不了那么久  不过确实比较好用 我还设置了空翻 好玩
发表于 2016-6-6 16:46 | 只看该作者
我的机机。。。你那摄像头是拆壳了吗?那么大的应该装不下呀
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:46 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-6-6 16:43
我也是用的那个PID 但是飞不了那么久呀 850的电池也飞不了那么久  不过确实比较好用 我还设置了空翻 好玩 ...
你起飞重量多少? 多少KV 什么桨 什么电调?
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:48 | 只看该作者
你只有加高铝柱 或者换机架了
发表于 2016-6-6 17:11 | 只看该作者
3100kv 3x3桨 6a电调 温度微热
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:20 | 只看该作者
电调小了1306 这种3叶桨 至少10A电调 你用6A一跟头 就烧了
发表于 2016-6-6 17:32 | 只看该作者
够用了 完全不影响 全速微热 只是不能用4S电池 我还想试试4S电池会不会暴力点
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:35 | 只看该作者
用不着4S只要 吧电池弄到45C以上就行了 用4S肯定更加暴力 前提是你要换电调 萤火虫10A 拆线只有2g 而且唯一支持4S的10A
发表于 2016-6-6 19:26 | 只看该作者
下部机准备装180的 搞暴力点 哈哈
发表于 2016-6-7 00:28 | 只看该作者
最近在研究130的 配置,PID 是哪个?求一份,我也试试
 楼主| 发表于 2016-6-7 07:12 | 只看该作者
看我的上一个帖子的55楼
