查看: 2492|回复: 23
折腾一晚,整出个半自制的电子点火设备
发表于 2016-6-10 01:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次论坛里看到有遥控发射“导 弹”的装置,打算在接下来做的052d上也用上去,为了省六毛钱一个的成品电子点火头,决定用10的电阻代替之(6块钱200只),折腾了一晚上在原RCD3003步进开关基础上做出了一些改动,原3003每路输出电流500ma,点火状态持续时间500ms,这样的电流和时间不能产生足够的热量去点燃火药,因此增加了继电器,电源直接通过继电器给电阻供电,3003的输出作为继电器控制开关,最终实验点火柴效果很好,成功率百分之九十以上上不了图嘞,一上图就闪退
终于把图弄上来了,不容易
正面照
正面照
背面照
背面照
发表于 2016-6-10 05:53 | 只看该作者
虽然一句没看懂!但是感觉好厉害!
发表于 2016-6-10 05:58 | 只看该作者
你卡在蒙皮这了!还没有想好办法弄切割5毫米的蒙皮呢!
发表于 2016-6-10 08:40 | 只看该作者
没必要用继电器,买个2A的微动开关,3003舵机摇臂一碰就点火了,还减掉了继电器的用电。
 楼主| 发表于 2016-6-10 08:59 | 只看该作者
网上买点呗,挺便宜的,不行就像某位大神说的用凉席上的竹条
 楼主| 发表于 2016-6-10 09:00 | 只看该作者
舵机只能触碰一路啊,这个是七路分开控制的
fule2001 发表于 2016-6-10 05:53
虽然一句没看懂!但是感觉好厉害!
搞到一点钟,头昏脑胀,表述不清
发表于 2016-6-10 09:39 | 只看该作者
关注,我的火箭炮也会用能点火发射的
发表于 2016-6-10 10:24 | 只看该作者
乌鸦和鸵鸟 发表于 2016-6-10 09:00
搞到一点钟,头昏脑胀,表述不清
我准备买电子点烟器改一下,简单点吧!
 楼主| 发表于 2016-6-10 11:55 | 只看该作者
老F小F 发表于 2016-6-10 09:39
关注,我的火箭炮也会用能点火发射的
如果就点火一次的话方法就比较多了
发表于 2016-6-10 21:34 | 只看该作者
没图没真相
发表于 2016-6-10 22:02 | 只看该作者
你船弄的咋样了?我明天皮就能蒙完了!
发表于 2016-6-10 22:42 | 只看该作者
你不知道3003开关有十种模式?5以后模式通电时间都是常开的
 楼主| 发表于 2016-6-11 01:21 | 只看该作者
知道啊,5以后的模式都是一直通电的,但我没敢试一直那样通着电,因为电阻烧坏后很可能形成短路,那样会把3003或者是电池烧掉的,我现在改的就是在模式五的基础上,让通电时间可控,通过继电器我可以遥控用电设备的通电时间,而不会是一直通电状态
 楼主| 发表于 2016-6-11 01:22 | 只看该作者
fule2001 发表于 2016-6-10 22:02
你船弄的咋样了?我明天皮就能蒙完了!
在搞电子设备,图纸一直有点问题,明天准备调下图纸
发表于 2016-6-12 07:33 | 只看该作者
能发点图吗
发表于 2016-6-12 11:35 | 只看该作者
3003开关是成品吗?我的电子开关是用STC单片机和MOS做的,一个通道控制5路开关
 楼主| 发表于 2016-6-12 12:49 | 只看该作者
成品的,六十左右一个,也想自己做一个,但当初学的单片机知识都全部还给老师和书本了,最终还是选择买一个省事了
发表于 2016-6-13 15:03 | 只看该作者
乌鸦和鸵鸟 发表于 2016-6-12 12:49
成品的,六十左右一个,也想自己做一个,但当初学的单片机知识都全部还给老师和书本了,最终还是选择买一 ...
60是有点贵,我自己做了4个5路点火器,成本也就20几元
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:29 | 只看该作者
要自己写程序吗?
