查看: 3362|回复: 30
新到手的P40,不敢飞
发表于 2016-6-11 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    模友转让的,有大约20个起落,飞机很漂亮,本人也非常喜欢像真机,但这机很重,感觉比阿波罗50重多了,舵面也较小,没有开襟翼,三叶四冲70,13X8桨,因掂量自己技术,就知道这机速度非常快,老手也说像真机难飞,所以一直不敢飞。哪位大神飞过这机的请说说感受。
发表于 2016-6-11 22:28 | 只看该作者
京商的鸡?应该不会太难飞吧
发表于 2016-6-11 22:34 | 只看该作者
我的30cc3D
发表于 2016-6-11 22:35 | 只看该作者
一样冒得襟翼
发表于 2016-6-11 22:39 | 只看该作者
漂亮
发表于 2016-6-11 22:44 | 只看该作者
上飞控,就好飞了,敢飞了。
发表于 2016-6-12 00:22 | 只看该作者
炸了,也是自己飞过的,我觉得找个好飞场,跑道长点。既然是二手收的,想必微调已调好,爽飞吧,兄台。
 楼主| 发表于 2016-6-12 08:54 | 只看该作者
虎跃鹰扬 发表于 2016-6-11 22:28
京商的鸡?应该不会太难飞吧
从没飞过京商的机,这个还真不知道
 楼主| 发表于 2016-6-12 08:58 | 只看该作者
发表于 2016-6-12 10:47 | 只看该作者
胆子大一点,心再细一点。找个好场地,可以爽飞了。。。
发表于 2016-6-12 12:44 | 只看该作者
很好看的飞机··
发表于 2016-6-12 20:34 | 只看该作者
京商的飞机不会太难飞,实在不行就找个老手带一带 ~ 三叶70带这个机速度不会特别快的~ 刚刚够 放心
发表于 2016-6-13 07:14 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2016-6-12 08:54
从没飞过京商的机,这个还真不知道
我飞过京商的190和109,感觉挺好飞的,你可能是心理有道坎,如果觉得不自信,可以让个老手和你一起去
发表于 2016-6-13 08:31 | 只看该作者
我有一架电动版的, 飞起来速度比较快,降落速度要高一些,开襟翼会稍微好降一点,就是飞机自重有些偏大。要保持一定速度。
发表于 2016-6-13 13:48 | 只看该作者
全球的这个我有架,飞飞很好飞,像真机难的是降落。不要怕,一般都是降落磕弯起落架,暴力点就是机翼起落架座拗掉,大不了重新弯回来。,越紧张越容易炸鸡。胆大心细就好了,多练练降落。另外建议一点,为了保护发动机主轴和安全起见,尽量不要使用金属头罩,我是使用塑料铝底的。这样炸到头就会很好的缓冲从而保护发动机了。只是个人看法,仅供参考。
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:53 | 只看该作者
好的,谢谢鼓励
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:55 | 只看该作者
190和109失速点高吗?是不是要保持一定速度的,我最怕就是老手经常说的像真机很“”砖“”
 楼主| 发表于 2016-6-13 16:06 | 只看该作者
Jsong505 发表于 2016-6-13 13:48
全球的这个我有架,飞飞很好飞,像真机难的是降落。不要怕,一般都是降落磕弯起落架,暴力点就是机翼起落架 ...
是不是怕如果收尽油门降落,在速度低于失速点时重降?你的机要带油降落吗?
发表于 2016-6-13 18:01 | 只看该作者
具体要看飞场环境和当时的风速风向的。降落的时候多模拟降落几次,有把握再下来。
发表于 2016-6-14 07:41 | 只看该作者
我感觉还可以啊,我一般都是带一点油门进场,或者手动不停推收油门,飞机离地一米左右将油门收到怠速,我感觉还是很容易降落的。你如果觉得心里没底,可以找个飞过像真机的和你一起去,放下起落架多试几次低空慢速通场,找找感觉就会好一点
