查看: 3452|回复: 32
飞翼,想说爱你不容易
发表于 2016-6-15 19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了架1.2的飞翼,手抛,忘了螺旋桨了,四道疤痕,打舵秒炸,上来就炸坏了,临时修补,舵机反向,起飞了,绕了一圈,降落收油门,桨还是瞬间断了,这还是用桨保,要是不用,电机都没了,2200 3s,2212 8060,A3飞控 银燕9克舵机,第一次飞固定翼,重心还好,就是有点沉,这秒炸炸得我信心都没了。感觉还是固定翼轻了好飞,又安全,我的epp f3p扎炸多少次都没问题,打到桨也都是小伤,转速低,很好玩。
发表于 2016-6-15 19:14 | 只看该作者
飞翼也觉得很冤枉呢,都怪主人太粗心,又没安全意识。
 楼主| 发表于 2016-6-15 19:29 | 只看该作者
恩,是粗心了,但飞翼这设计,岂不是每次降落都要断桨啊,完美降落不是此次都有的啊。
发表于 2016-6-15 19:33 | 只看该作者
第一次飞炸 很正常
发表于 2016-6-15 19:42 | 只看该作者
设置电调刹车有效减少断桨
发表于 2016-6-15 19:53 | 只看该作者
用小点的桨吧
发表于 2016-6-15 19:58 | 只看该作者
无动力飘降
发表于 2016-6-15 20:04 | 只看该作者
飞翼设计是用折叠桨的哈
发表于 2016-6-15 20:46 | 只看该作者
飞翼重心最重要,试好了重心,舵量不要太大,很小就能飞。我也是秒炸几次换成涵道,又惨炸。上天十秒,还没来得及修复。玩固定翼就是要有耐心
发表于 2016-6-15 21:00 | 只看该作者
从描述前面几次根本就是纯新小白才会犯的错误。跟飞机有什么关系。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:02 | 只看该作者
固定翼第一次飞,之前一直玩穿越跟直机
发表于 2016-6-15 21:35 | 只看该作者
飞翼重心调好了还是很好飞的
发表于 2016-6-15 22:07 | 只看该作者
我这个飞翼我飞过  很好飞啊   用桨保就不会断桨了
发表于 2016-6-15 22:47 | 只看该作者
飞翼用直桨动力和效率会有明显提高。
需要注意的是电调要设置刹车,这样关闭油门的时候桨受机翼表面气流的影响,基本都是在水平位置停下来的。
不过这时候飞翼只能是处于小角度的下滑状态,如果推杆俯冲桨会直接暴漏在加速的气流之中,有可能会改变水平的位置,所以用直桨降落的时候尽量避免推杆加速俯冲。时刻注意螺旋桨是否处于水平位置,位置改变要及时复飞防止落地折桨!
 楼主| 发表于 2016-6-15 22:58 | 只看该作者
道无言 发表于 2016-6-15 22:47
飞翼用直桨动力和效率会有明显提高。
需要注意的是电调要设置刹车,这样关闭油门的时候桨受机翼表面气流的 ...
领教了,谢谢
发表于 2016-6-15 23:37 | 只看该作者
用刹车啊
发表于 2016-6-15 23:38 | 只看该作者
螺旋桨用o圈或者折叠桨。起飞不熟练的话可以弹射
发表于 2016-6-16 08:41 | 只看该作者
先飞个飘飘机过度一下。
发表于 2016-6-16 09:35 | 只看该作者
只要设备没问题,就是操作的问题。看了描述感觉不是机机的问题么,感觉机机好冤枉!手抛飞机,安全第一,全在自己掌控。要多练习就可以,但不提倡降落时手接。
发表于 2016-6-16 11:45 | 只看该作者
习翼也觉得很冤枉啊,主人,你起飞前都不在地面上校准吗?
