查看: 20198|回复: 102
捕获野生大兔子一只,妹纸装机忙 [MSH PROTOS MAXv2]
发表于 2016-6-19 00:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日由于某德国神机跳票无望,闲逛马云发现粉色兔子一只,又剁手了。
头罩一盒用泡沫保护的很好,完全不会有运输问题。箱内没有纸质说明书,不过pdf确实详尽过细。
主要金属件单独一盒,磨砂质感
先从旋翼头开始,普通轴承结构
完成啦,不过需要大力出奇迹的M6螺丝当然需要助手帮忙
相位器设计也很常规,不过相位臂距离旋翼头的间距非常小。
后期在MB上调试的时候发现并不会成为问题,循环螺距的行程可以最大
装上摇臂就完成啦
接下来是尾巴,尾部的皮带轮尺寸非常大
尾部组件比较多,但是组合到一起之后看起来还是比较简洁的
不能忘了上胶呀,第一次就献给了没打胶
基本上完成了,右侧需要等到皮带到位之后再拧紧
虽然是塑料尾桨夹,但是依然有重锤设计,在突出的位置有多出一个M2螺丝作为配重。
一体式的下机身和脚架
开始装机身
机身承重部件,黑色消光金属,看起来有点像塑料
瓜婆娘160A,尺寸比较小容易装在机头
700级标准动力,从R5上光荣退役的电机
大兔子皮带齿的固定方式比较特殊,需要额外开两个槽
看起来刚好
巨大的推力轴承也要润滑,用在主轴上承重
大齿盘估计有老狗700那么大,像个脸盆
上侧板
手酸... 在塑料件上打M3螺丝急需电批,小锂电钻已在路上。
大兔子的塑料件确实特别的硬
尾巴到位,兔子的尾舵机是挂在尾管上的,其实机身上完全够空间
从X7上拆下来的屌丝电装
挂上皮带之后,剩下的压带轮和左侧可以就位了
垂尾,说明书非常到位的描述了拧螺丝需要的力度
尾巴完成
大力出奇迹
刚好有两个狗不理赠送的球头扳手,好使手不痛
巨大的电池
理线理线理线
电调和电机到位。
电机座前方有个非常好的设计,那颗平躺的螺丝可以精确的调节皮带张力
继续理线
电装全部到位
肚子下面再挂一颗接收电
戴上大兔子头罩
看起来比X7大一圈
但是X7尾巴更长一点
完成照~ 手已残
总结
大兔子设计和说明书非常到位,机身配件分袋合理,皮带的调节非常简便,只要按照手册的数值调整就会非常合适。
赠送的十字盘调平块非常实用。
说到缺点嘛... 感觉大齿盘过大,尾舵机外挂略有些不协调。
就这么多
参与人数 3威望 +8 模币 +10 收起 理由
XL0821djz + 2 + 10 给力
小小邹 + 4 很给力!
遥望长空 + 2 很给力!
发表于 2016-6-19 00:27 | 只看该作者
美女你也露个脸呗
发表于 2016-6-19 00:30 | 只看该作者
这兔子够大的,皮带直驱飞起来声音应该比较爽~
发表于 2016-6-19 00:32 | 只看该作者
楼主秀恩爱我要报警啦!
发表于 2016-6-19 00:33 | 只看该作者
女魔头一枚,顶贴路过,兔子是好机,期待兔子出2根皮带的550!
发表于 2016-6-19 00:39 | 只看该作者
巨大工程耗时至少两天,除非……“劳逸结合”
发表于 2016-6-19 00:43 | 只看该作者
楼上兄弟  信息量好大
发表于 2016-6-19 00:46 | 只看该作者
先啪啪啪一下,然后就可以去试飞了.
发表于 2016-6-19 00:58 | 只看该作者
听说打尾管,机主注意听声音!
 楼主| 发表于 2016-6-19 01:03 | 只看该作者
ttc 发表于 2016-6-19 00:58
听说打尾管,机主注意听声音!
是皮带打尾管么,我感觉按手册来可能皮带张紧力度有点不够
发表于 2016-6-19 01:05 | 只看该作者
看来楼主也是一个热爱漂亮JJ的人啊,MAX2的装机贴也是楼主论坛首发了
我一年前买了个PROTOS MAX,就是从头到尾一根皮带的那个版本,结果因为陀螺仪默认设置太暴力,装的又是800的尾管,760的桨,胶圈磨损太快,端午节活动的时候砍了尾管…………还好只砍了个大坑没解体,不然估计我一个月工资就完蛋了,还不一定修得好…………
建议购买一些红色横轴胶圈,原配的注意经常检查
还有楼主你的henseleit TDR-II现在情况怎么样了,能加个QQ交流下吗?
不过以楼主的性格估计TDR-II到了肯定也会很快发装机帖的吧
发表于 2016-6-19 01:12 | 只看该作者
先剪指甲,然後裝機,
 楼主| 发表于 2016-6-19 01:27 | 只看该作者
我一年前买了个PROTOS MAX,就是从头 ...
有收到最新邮件说预计两周,不过那台机比较麻烦我还在helifreak上看帖学习,不确定的因素比较多
发表于 2016-6-19 01:33 | 只看该作者
带着妹子装机一定要加强营养,不然体力不支精神涣散容易留下隐患
发表于 2016-6-19 01:55 | 只看该作者
ipad上的那个是什么软件呀
 楼主| 发表于 2016-6-19 01:57 | 只看该作者
补图肥兔称重4130g
发表于 2016-6-19 02:00 | 只看该作者
楼主人生赢家!
可怜的X7被拆的只剩空机了
发表于 2016-6-19 02:08 | 只看该作者
好好的帖子被某颗老鼠屎坏了~狗眼神儿……
发表于 2016-6-19 02:28 ——“来自手机” | 只看该作者
没露脸。。
发表于 2016-6-19 03:10 | 只看该作者
WOW,漂亮
