查看: 8976|回复: 60
【更新厂家处理结果】乐迪CB86PLUS充电险些引发火灾
发表于 2016-6-19 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       首先得谢谢之前第一个帖子的发帖人@JIMGS,看到cb86baozha之后我还在想我这台已经用了一年了都很稳定,应该没什么问题,不过为了以防万一还是改掉了睡觉充电的习惯,最近这几次都是白天充。
       然后就是今天的情况,中午十一点半左右因为调机,把一块满电的电池用到了大概4.16v,然后想着一起把其他电池也补补电就都插上了设到5A充,截止电压默认4.2v。充了大概半个小时,正想着怎么这么久还没充满,难道是我没听到充满的报警音,突然听到砰的一声,赶快跑到充电器旁边去看,当时刚才那块4.16v第一个开始充电的电池还没有爆燃,只是因为过充已经把外面的塑料皮撑爆了,刚拔掉电源考虑把电池扔到哪里去的时候,电池已经开始喷火舌,周围全是沙发,没办法只能找一个客厅内还算宽敞的地方随便一扔等它自己烧完。
       烧完整个客厅都是碳粉,也是够。
我只能说,附近都是沙发,幸好家里没被烧了,如果这是发生在晚上很难说最后是个什么结果。
连续出现这种问题,我希望乐迪厂家能给一个合理的解释。
厂家处理结果
乐迪回复详见本帖57楼,简单说就是厂家表示这台充爆电池的充电器没检测出故障,能提供的最多就是把充电器升升级然后寄回来,或者是折价以旧换新。
升级和折价换新不巧我都不需要,以后也不用这型号了,毕竟不想家里再来一遍同样的事故。返厂的充电器我今天刚刚收到了。
不过可能并不关键,但是在测试的时候我一再希望用1500左右小电池5a 4.16充到4.2还原场景试试看乐迪厂家一直在用大电池测试,不太理解原因。
售后服务人员态度不错也很负责,但是厂家这种处理问题的方式,呵呵。
发表于 2016-6-19 13:37 | 只看该作者
乐迪要火
发表于 2016-6-19 13:47 | 只看该作者
看来真是要火了
发表于 2016-6-19 14:02 | 只看该作者
为什么不去乐迪版块发贴子呢?这里发人家不一定能看到啊
发表于 2016-6-19 14:05 | 只看该作者
顺便再关注一次…刚买了一台,忐忑中…
发表于 2016-6-19 14:07 | 只看该作者
有没有检查电池问题。我觉得很多时候这种情况是电池的原因,有些电池质量比较差,或者用的时间久了本身就有了问题,再使用大电流充很容易出问题。如果充电器本身有问题,那么在使用过程中首先烧的是充电器,而不是电池。就和先烂葡萄还是先烂葡萄树的道理差不多。个人见解
发表于 2016-6-19 14:12 | 只看该作者
乐迪真的不如A6。
 楼主| 发表于 2016-6-19 14:16 | 只看该作者
王者之心 发表于 2016-6-19 14:07
有没有检查电池问题。我觉得很多时候这种情况是电池的原因,有些电池质量比较差,或者用的时间久了本身就有 ...
花牌银皮电,飞了少说也有好几十个起落了一点问题没有,其他电池都是一样的,也OK,这块当时充的每片都涨的像气球
发表于 2016-6-19 14:40 | 只看该作者
davislantor 发表于 2016-6-19 14:16
花牌银皮电,飞了少说也有好几十个起落了一点问题没有,其他电池都是一样的,也OK,这块当时充的每片都涨 ...
花牌涨的跟气球一样就不用怪充电器了,拿个308一样要充的涨,花牌本身就是有名的母电池,容易大肚子。大肚子的电池再用大点的电流,加上本身充电的温度,烧起来不足为怪。  你说了花牌电池,我更偏向与电池本身的问题。不是我黑花牌,谁用谁知道的。
 楼主| 发表于 2016-6-19 14:58 | 只看该作者
王者之心 发表于 2016-6-19 14:40
花牌涨的跟气球一样就不用怪充电器了,拿个308一样要充的涨,花牌本身就是有名的母电池,容易大肚子。大 ...
我不是替花牌打广告,但是你可能真的没用过花牌银皮的,老花牌我也有,的确涨,银皮到现在没一块有问题
发表于 2016-6-19 15:15 | 只看该作者
还好没买
发表于 2016-6-19 15:17 | 只看该作者
锂电池还是小电流充电好,每个电池的生产厂家不一样质量也不一样,如果电池不按规定的电流充电很容量出问题。
发表于 2016-6-19 16:42 | 只看该作者
过充再好的电池也会起火!!
发表于 2016-6-19 16:45 | 只看该作者
我也用花牌,2200电池10A充!
发表于 2016-6-19 17:36 ——“来自手机” | 只看该作者
厂家怎么说的
发表于 2016-6-19 23:54 | 只看该作者
没有升级固件吧?
发表于 2016-6-20 01:15 | 只看该作者
发表于 2016-6-20 01:40 ——“来自手机” | 只看该作者
这种充电器一旦电压监控失灵必炸,像B6那样的有端电压和单片电压双重监控,即使故障了(保护也故障了)你还能看见电压发现异常。你这个充电器充电过程中都不能通过插BB看电压。炸之前都不知道已经过充了,即使过程中盯着看也是看到冒烟才会察觉有异常。
发表于 2016-6-20 01:43 ——“来自手机” | 只看该作者
柯奇 发表于 2016-6-19 16:45
我也用花牌,2200电池10A充!
当然不是电池的问题,从平衡头输电的充电器就是作死,平衡头是拿来平衡的不是过大电流的。而且一边通电流一边测电压即使不故障精度也不够啊因为是导线就有电阻有电流就有电压变化。
发表于 2016-6-20 01:46 ——“来自手机” | 只看该作者
9楼我以前看见过可能是托。我们都知道再好的电池一直充电也会boom
