查看: 4599|回复: 21
玩具遥控摩托快艇改造帖!
发表于 2016-6-20 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图,我看中这款遥控摩托艇很久了,这摩托快艇内部空间大,很有改造潜力经过漫长的思想斗争,最后还是把摩托艇买了下来
这里还有些小波折,本来是想淘宝上直接买一个空船壳反正里面的东西都不需要,谁知道到货后、发现船壳被暴力快递压坏了!本来想换一个的,卖家又说没货!别的五金配件都买齐了,就等这船壳了急等着用。实在没办法只好贴了点钱买了个全套!这样多花了几十块,这是没拆之前的样子。
接下来就是拆拆拆!重要的事说三遍!这是拆完的样子我把船壳内部清理了个干净!这样看上去清爽多了!
我打算给这船壳上一套B36的动力,担心动力过强这塑料船壳吃不消,因此先铺了一层玻璃布条,刷了环氧给船底加固一下!
因为这是条玩具 船,因此防水的每个细节都不能放过!船壳上下连接处我用704把整个缝都填起来了,这样就不怕水从这和模缝里流进船舱内了。
这个小洞是船原先预留的天线空,现在我也用704把他封住了,右边是我开的水冷出水孔。
安装过程没拍多少照片,这是安装压浪板的照片,先贴遮掩胶带
在把要打的孔位画出来,然后用电钻开钻!用遮掩胶带除了可以在光滑的船壳上标记清楚要打孔的位置外,用遮掩胶带还可以防止在钻孔时把孔给钻崩。让每个孔都钻的很圆滑没有一点毛刺!
这是我的钻孔工具,东城的小电钻
压浪板安装前涂上704,可以很好的防止进水。别的五金件的安装大同小异,就不一一发图了!
这是内部电机架、舵机电池座安装好的样子!就差电机电调了!目前就更新到这里了,希望不要烂尾
发表于 2016-6-20 15:43 | 只看该作者
大师,好手艺,怎么不改双桨呢?
 楼主| 发表于 2016-6-20 15:48 | 只看该作者
hunter_amp 发表于 2016-6-20 15:43
大师,好手艺,怎么不改双桨呢?
因为没有必要啊!这摩托艇壳子很轻,现在我都担心上B36电机动力太强不好操控呢!
头像被屏蔽
发表于 2016-6-20 15:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-20 16:25 | 只看该作者
发表于 2016-6-20 18:57 | 只看该作者
我感觉28xx的已经很够力了
发表于 2016-6-21 17:17 | 只看该作者
发表于 2016-6-21 21:07 | 只看该作者
这条盖子防水是个问题
发表于 2016-6-23 15:38 | 只看该作者
跳浪才好玩,轻是必须的
发表于 2016-6-23 16:21 ——“来自手机” | 只看该作者
好手工。。
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:04 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-6-23 15:38
跳浪才好玩,轻是必须的
我是担心动力太猛,跳过头
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:05 | 只看该作者
惭愧惭愧,我的手工难登大洋之堂
发表于 2016-6-24 12:53 | 只看该作者
做等看视频
发表于 2016-6-24 15:02 | 只看该作者
发表于 2016-6-24 15:42 | 只看该作者
发表于 2016-6-24 16:07 | 只看该作者
发表于 2016-6-24 17:54 | 只看该作者
MIYO 发表于 2016-6-24 10:04
我是担心动力太猛,跳过头
看船型不用开水仓也能自翻吧?
 楼主| 发表于 2016-6-24 23:45 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-6-24 17:54
看船型不用开水仓也能自翻吧?
还没下过水不清楚诶!
发表于 2016-6-27 10:51 | 只看该作者
发表于 2016-6-29 22:15 | 只看该作者
顶——顶——顶———水经验来了
