查看: 1528|回复: 7
v977如何改2s
发表于 2016-6-21 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977一年前炸机到现在才翻出来,电池动力跟不上,想用最省钱的方法改2s,想用泉速主电机重绕做尾电机,主电机也重绕,但以前胡乱绕过泉速电机老抽搐,用100s电调是否可行,像我这样大家能不能给个具体绕电机数据来, 或着只改单无刷2s,要买什么电调,资金有限越少越好,不知道120电调是否可以呢,大家绕过电机能转的成工概率大吗,
发表于 2017-5-8 23:06 | 只看该作者
有更新吗?
发表于 2017-5-8 23:13 | 只看该作者
装上这一个就可以上下串了
发表于 2017-5-8 23:19 | 只看该作者
方法如图,我只是说绕线,0.35mm漆包线。按照上图来进行绕线。
发表于 2017-5-9 19:53 | 只看该作者
3D飞行爱好者 发表于 2017-5-8 23:13
装上这一个就可以上下串了
说详细一点吧
发表于 2017-5-9 19:58 | 只看该作者
Y形接线,引出3条线,如图,你电机的定子是和上面的一样吗?
发表于 2017-5-9 20:41 | 只看该作者
装上这一个就可以上下串了
锁尾线路全部直焊,勉强锁住
 楼主| 发表于 2017-9-9 21:33 | 只看该作者
挖坟,回归
