查看: 4164|回复: 38
双发70涵道YF23,科幻风格的战机,首飞炸
发表于 2016-7-9 06:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常漂亮的飞机,蓝翔产的。买的白板机不带起落架,挺便宜。用2个70涵道,4s5000电池,起飞重量2公斤,推重比1。首飞的时候重心有点靠后,导致转弯很别扭,只能大坡度全油门转。后来作死,试了一下小油门转弯,结果就螺旋了,炸。转弯的时候迎角估计也就10多度吧。
推测事故原因:
1.重心有点后,虽然俯仰稳定,但是航向稳定性不足。
2.翼尖太窄,导致“掉翼尖”失速。改进方法是翼尖加负扭转。
3.v尾被机翼失速后的乱流遮挡了。这是设计问题,无力解决,也许可以做个大起落架舱门当腹鳍来用。
幸亏掉在草丛里,只损失了前起落架和转向舵机一个。这个yf23的模型阻力非常小,巡航速度高,但是机动性也太差了点,副翼舵效很差,转弯半径也大,难怪真机干不过f22。
发表于 2016-7-9 07:23 | 只看该作者
漂亮,倒是涂装成深色更好
 楼主| 发表于 2016-7-9 07:28 | 只看该作者
打下来 发表于 2016-7-9 07:23
漂亮,倒是涂装成深色更好
本来打算飞完涂装的,结果炸了。。。等调好了再涂吧
发表于 2016-7-9 08:23 | 只看该作者
外形很科幻
发表于 2016-7-9 08:31 | 只看该作者
飞炸最简单的原因是,,,,,你飞前,,拍照了。。。
发表于 2016-7-9 08:32 ——“来自手机” | 只看该作者
4s5000还头轻?这种斜副翼还是跟v尾混控好
发表于 2016-7-9 08:42 | 只看该作者
传说中的板鸭
发表于 2016-7-9 09:00 | 只看该作者
还是不好飞
发表于 2016-7-9 09:16 | 只看该作者
師兄 你説得沒錯 ...!
发表于 2016-7-9 09:33 | 只看该作者
前起落架是不是太大了
发表于 2016-7-9 09:45 | 只看该作者
机型挺好看,喷好了会更棒!
发表于 2016-7-9 09:51 | 只看该作者
YF23  外形得确很前卫,
 楼主| 发表于 2016-7-9 09:51 | 只看该作者
Wind8381 发表于 2016-7-9 09:33
前起落架是不是太大了
有点高了,但是这个机后起落架靠后,只好让前起高一些,方便离地
 楼主| 发表于 2016-7-9 09:52 | 只看该作者
原配好像是6s。。。
发表于 2016-7-9 10:21 | 只看该作者
相当漂亮
发表于 2016-7-9 10:26 | 只看该作者
发表于 2016-7-9 10:38 | 只看该作者
你别说 看着还真不如好飞的F22顺眼
发表于 2016-7-9 11:56 ——“来自手机” | 只看该作者
真YF23是全动尾翼
 楼主| 发表于 2016-7-9 12:00 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-7-9 11:56
真YF23是全动尾翼
是啊,这个bug太严重了
发表于 2016-7-9 12:25 | 只看该作者
所言极是
