查看: 1631|回复: 5
前辈请赐教,亞拓700Nitro 升级版 OS91H VBAR NEO飞行建议
发表于 2016-7-13 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700Nitro 原本计划从端午节飞起,结果很多东西陆陆续续才到,东西到齐之后又出了很多问题。
主要就是飞机突然失去动力但是不熄火。
具體問題請移步
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1219084&extra=page%3D1
北 京这边一直是单飞状态,飛機很多狀態都沒辦法確認
只能通過網絡視頻的形式請大家多提意見
最近一直在看油版的老貼,受益頗多
感謝超級T55的教導
感謝群裡老鳥的支持
以下是修復好之後的視頻,希望大家多提意見,多多指導
配置:
A. 直升機 700N 3GX無副翼硝基甲醇版本
B.引擎: OS 91H
C. 加速器:X-PIPE
D. 十字盤舵機:Deko
E. 油門舵機:Deko
F. 尾舵機:Deko
G. 供電:ACE 2200mah 2S直驅
H. 火頭BEC21(僅用於火花塞加熱)      1. IMAX ignite start
        2. 输出电压5V
        3. 最大持续电流6A
        4. 火頭電壓1.5V
I:燃油:威寶30%
J:陀螺:全新Vbar Neo帶救生圈版本
K:遙控器:T14SG
L:接收機:RS7008SB
M:接線方式:SBUS+油門舵機直接插入3通道(7008SB B mode)
N:油門線接直接插入7008SB 3通道
O:使用油門保持(Throttle Hold)完全閉合熄火,正常Normal下飛行測試,特技模式全部關閉
P:測溫傳感器SBS-01T 200攝氏度,測試部位為杠頭散熱片部分
Q:轉速傳感器SBS-01RM
R:裝配了定速器G600,但是沒有接電使用,整個過程在非定速下完成
一箱油飛了20分鐘多一點
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:07 | 只看该作者
純新人,暫時只會四面懸停,實在不好意思。。。。。
當前情況:
該位置飛行溫度在60-70攝氏度之間
引擎轉速在9900-10500之間
油門,螺距設置均為亞拓懸飛建議
油門60%的時候5°
油門100%的時候10°
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:30 | 只看该作者
說一下我的問題:
1. 螺距,油門,轉速,引擎的輸出功率,他們之間的關係是什麼樣子的?有相關曲線圖麼?
2. 我這個測試點的測試溫度,在懸停的時候,溫度應該是多少?
3. 我怎麼感覺自己的飛機好有勁,大概油門40%,螺距3.5°左右就懸停了?如果想提升懸停油門,增大懸停螺距,而不降低引擎的工作溫度,應該怎麼調?是不是只能增加負載?
4. OS給出的說明書裡邊,調引擎步驟如下圖,同時給出了三個油針對應的轉速區間,貌似他的意思是
   a. 主油針負責高速,副油針負責中速,怠速螺絲負責怠速,(這和他給出的油針調試方法是一致的),但是我在看帖的時候,發現dannywang大濕有過這麼一句
   b. 主油針主要是進油量調節,副油針是油門響應速度調節(是不是甲醇機忘了)
不止以上兩種理解或者說法怎麼解釋,謝謝大家
发表于 2016-7-13 13:01 | 只看该作者
楼主qq多少
 楼主| 发表于 2016-7-13 14:41 | 只看该作者
215346622
发表于 2016-7-13 16:51 | 只看该作者
