查看: 11961|回复: 48
云雀1 无人机 Skylark 1 军用级 从建模到诞生
发表于 2016-7-14 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戳这 ------->>>>>  这是第二贴:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 3850&extra=page%3D2
大家好,我是迷雾&笼罩,论坛ID:wowsjl
写这片帖子的初衷主要是想写下我的想法,如何逆向工程云雀军用级无人机
因为在做此机之前,我用过市面上差不多所有的FPV载机,不管是啥型号,啥牌子的,关于这些产品的性能,在此不便多做叙述。如果有任何想法,我们可以私下交流,我的邮箱 413548889@qq.com
这篇文章应该会很长,如果你有耐心看下去,保证收益匪浅。文笔有限,我尽量写得简洁通畅,风趣幽默一些。
先介绍一下这款飞机和它的厂家
云雀系列无人机是以色列 埃尔比特系统公司(Elbit systems)的产品。
产品制造工艺采用凯夫拉纤维为主体的复合材料制造,凯夫拉纤维是杜邦公司的一种防弹材料。它是芳纶纤维中的一种,芳纶纤维的外观看上去是一种金黄色纤维,具体有2种型号: 芳纶1313和芳纶1414,其中芳纶1414就是凯夫拉这个牌子,里面的最高级别是专门用来做军用级产品的原材料。云雀系列无人机正式使用此种材料生产,这种材料在任性和抗拉强度上都达到了非常高的性能,保证无人机的可靠和耐用性。(通俗点讲就是非常耐炸)
我们接下去讲云雀本身。
云雀分为大致3个型号,
第一个型号是 云雀I 它是小型无人机,翼展2米,起飞重量4.8KG。能模块化快速组装,分离之后各部件不超过80CM,能方便携带。。
云雀的第二种版本是  云雀 1- LE ,它的翼展有3米,能携带更多载荷起飞重量在7KG左右
相比较而言,云雀LE 有点大,适合无人机作业。重量也更重,能提供更大载荷.
还有一种版本就是  云雀II
它完全是大型无人机,在此就不讨论了,感兴趣的同学可以百度一下.
       云雀最有意思的特点在于它的 模块化组装系统,
快速更换多部件,(由于它的机翼可分解成三段,所以原版设计上是无副翼的,但是用上反角和垂直尾翼来代替副翼功能。)他的降落系统也非常有意思,使用垂直降落,降落的时候会自动打开一个安全气囊,以便保护机身载荷不受冲击而损坏。(这也是我开始所说为什么它是最可靠的无人机之一,在实际的叙利亚战争中它的可靠性也已经被证明。)
经过云雀I和云雀LE的个参数对比,对我而言,云雀I的实用型比云雀LE更合适,因为它体积相比LE要小很多,重量也轻,功能一样,方便携带。所以在权衡了利弊之后,我就决定了制作云雀I了。
                                               挽起袖子准备开动了。。。。。
      由于云雀的原本使用的是复合材料制造,为了保证和最佳程度的保留原版的品质,所以我决定也使用复合材料生产工艺
我在这里大致介绍一下复合材料的生产步骤。
复合材料的生产大概是这几部首先是  建模----模具制造----机体生产
那么我就开干了,
第一步  建模
建模使用UG软件,至于具体软件怎么使用等细节,我就不具体讲了,我也不是专门教软件的,所以要是大家觉得看了这篇文章对UG很感兴趣要学的话,我建议大家看看网上的教程,买买书什么的,相信愿意花时间你的想法就能实现。
那么我就只上图,不说话了。
这是效果图,不是最终工程图,所以,很多细节是没有的。只是看个大概意思。
云雀大体分为以下几个模块。
水平尾翼
设备舱
垂直尾翼
机身中端
机翼2端
还有一个动力组
那么先从水平尾翼和垂直尾翼开始吧。。。下面大家看图吧。
水平尾翼模具
垂直尾翼模具
先做个垂尾
假组一下,是不是很有感觉呢?
那么下面做设备舱啦(因为先要弄个样子出来看看效果对吧)
先来看看原版设备舱的结构到底是什么样的。
好吧。。大体是这样子的,于是我们仿照建模
来看看实际效果如何
机身还没做,先弄个泡沫摆摆样子,找找感觉
再和原版的比比,感觉完全就是原版啊。
好啦,这集就到这里,在下一集里,我将详细为大家讲解复合材料制造的整个过程,我将把水平尾翼的整个制作流程都写出来,如果对复合材料制造技术感兴趣的同学,请留意我的下集帖子,我们下集再见。。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
An追求 + 4 很给力!
发表于 2016-7-14 22:32 | 只看该作者
发表于 2016-7-14 22:45 | 只看该作者
这个就像dlg下面挂了个设备舱
发表于 2016-7-14 22:46 | 只看该作者
学习中,不要烂尾哟
发表于 2016-7-14 22:49 | 只看该作者
貌似淘宝有卖epo版本的
发表于 2016-7-14 22:53 | 只看该作者
支持量产!
发表于 2016-7-14 22:57 | 只看该作者
看起来是个精品,支持楼主
发表于 2016-7-15 00:36 | 只看该作者
终于看到你弄好了……
发表于 2016-7-15 02:06 | 只看该作者
继续关注
发表于 2016-7-15 02:22 ——“来自手机” | 只看该作者
哪里可以买的到呢?
发表于 2016-7-15 06:28 | 只看该作者
不错 之前也看过这个云雀 FPV的确很合适
发表于 2016-7-15 07:42 | 只看该作者
很想看多集连播
发表于 2016-7-15 07:57 ——“来自手机” | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-7-15 08:35 | 只看该作者
牛人
发表于 2016-7-15 08:55 | 只看该作者
发表于 2016-7-15 10:11 | 只看该作者
大哥,模具你是怎么做的呀,你为什么不诱惑天使老师也做一个呢
 楼主| 发表于 2016-7-15 16:40 | 只看该作者
啥意思?没明白
发表于 2016-7-15 18:46 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2016-7-15 16:40
啥意思?没明白
你那个尾翼的模具是怎么做的
 楼主| 发表于 2016-7-15 19:12 | 只看该作者
2100748808 发表于 2016-7-15 18:46
你那个尾翼的模具是怎么做的
在后面一集中,我将详细讲解,尽情期待
发表于 2016-7-16 01:17 | 只看该作者
顶等下集!!!!!!!!!!
