查看: 1274|回复: 3
关于三轴头追模块的固定
发表于 2016-7-16 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 买了一个开源的三轴头追模块 ppm线输入
暂时黏在遥控背面(上面箭头处)  还要配一个组装的2s小电池(下面箭头处)
平时可以给车模 或者固定翼的2轴云台  玩玩(一般用不到第三轴)
请教一下各位 计划用那种圆饼状的微型磁铁   粘在模块上   吸附到遥控器上  看起来更美观一点 (用3m魔术贴老是掉,难看)
这样操作会影响头追模块、或者2.4g遥控器的正常工作吗  关于这个小磁铁  谢谢
发表于 2016-7-16 15:10 | 只看该作者
不怕干扰?
 楼主| 发表于 2016-7-17 17:14 | 只看该作者
磁铁会干扰 这些 遥控设备吗 请教一下
发表于 2017-1-12 17:26 | 只看该作者
没看明白。
