查看: 2556|回复: 25
新手求助!刚装了一架450,油门到一半电机才启动!并且是往下推
发表于 2016-7-21 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己搜了这个问题怎么解决,都是说油门行程要调整,但是我按照方法进行调整,还是不对,现在我的情况如下:
控是T8FG,电调是好盈50A。
我的控推到最高,没有反应,然后往下拉,拉到中点的时候,电机启动,并且直接就是最大转速,再往下拉,还是一样的,要往上推到中间位置,才停止
有没有哪位大神能够指导一下,谢谢了
发表于 2016-7-21 22:08 | 只看该作者
项位反了
 楼主| 发表于 2016-7-21 22:53 | 只看该作者
心的奔跑 发表于 2016-7-21 22:08
项位反了
什么?请问要怎么调?
发表于 2016-7-21 22:57 | 只看该作者
370373818 发表于 2016-7-21 22:53
什么?请问要怎么调?
遥控器里将油门设置返向!
 楼主| 发表于 2016-7-21 22:59 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-7-21 22:57
遥控器里将油门设置返向!
我设置了反向,然后就是往上推到一半电机才启动就真的全反了
发表于 2016-7-21 23:02 | 只看该作者
你这个是缓启动,好好看看电调的说明书,你就知道这么解决了
 楼主| 发表于 2016-7-21 23:05 | 只看该作者
好的。谢谢了
发表于 2016-7-21 23:10 | 只看该作者
你不知道要设置油门曲线的吗?!
例如:0点0油门,1点16%的油门等等。
如果你控内油门设为0点0油门,1点0油门,2点0油门,3点以上全是100%油门,那当然就是油门杆推到中点以上就全油门啰。
还有,是否电调设了定速,设了也会如此的。
一句话讲不清楚,认真看看你的控的说明还有电调的说明书,再不行找你当地的模友帮你设。
发表于 2016-7-21 23:12 | 只看该作者
FUTABA遥控器黙认油是反向的,也就是说遥杆在最低处时其实是最大油门,最高处是最小油门,需要进去遥控器把油门反转一下就可以了,你说的到40%才启动是开了定速了吧,V3 50A 开启定速油门在40%以上电机才会启动。
 楼主| 发表于 2016-7-21 23:13 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-7-21 23:10
你不知道要设置油门曲线的吗?!
如果你控内油门设为0点0油门,1点0 ...
完全新手身边也没有老司机。明天好好看看去
发表于 2016-7-22 00:07 | 只看该作者
控內第三通道反向就好了
发表于 2016-7-22 00:20 | 只看该作者
2 steps:
1) Reverse (反向) channel 3 (第三通道) in T8FG
2) Redo ESC (电调) throttle calibration.
发表于 2016-7-22 00:22 | 只看该作者
没老手教的话!直升机太难了……
发表于 2016-7-22 00:57 | 只看该作者
1.油门通道反向了,需要在遥控器上调过来,具体参照遥控器说明书(注意调试时陀螺仪参调软件里面有发射机各通道的行程显示)
2.好盈电调默认缓启动,我记得油门需要达到40%才会启动电机,你这样会很危险,因为油门杆最低实际上是油门100%,调试时千万小心,最好拔掉电机线进行调试,其次也可以设置熄火开关以后再行调试(熄火开关的设置可以搜下论坛,不同遥控器的设置原理基本相同)
建议过逛逛论坛,多了解些知识,小心调试,祝爽飞。
发表于 2016-7-22 08:41 | 只看该作者
楼上说的对~
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:58 | 只看该作者
leonw777 发表于 2016-7-22 00:57
1.油门通道反向了,需要在遥控器上调过来,具体参照遥控器说明书(注意调试时陀螺仪参调软件里面有发射机各 ...
嗯嗯。谢谢=。=这么边学边逛论坛边安装边调试将近两周了=。=调试的时候没装浆
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:59 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-7-22 00:22
没老手教的话!直升机太难了……
但是没办法只能说,喜欢!任性!!!
发表于 2016-7-22 09:32 | 只看该作者
吧定速关了吧你肯定是开定速了
发表于 2016-7-22 09:34 | 只看该作者
还有futaba的控必须吧油门设定为反向
发表于 2016-7-22 10:27 | 只看该作者
油门反向
