查看: 1448|回复: 19
射桨了,只怪自己太粗心
发表于 2016-7-23 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天出去飞,4.5kg的650,飞上去3分钟,直接射桨,还好离地只有3米高,尸体还算完整
回来分析了下是因为桨的老化和破损造成的
发表于 2016-7-23 18:20 | 只看该作者
前排收设备
发表于 2016-7-23 18:32 | 只看该作者
四轴改的六轴?质量不好,或者因外力受了内伤。
 楼主| 发表于 2016-7-23 18:38 | 只看该作者
桨的质量不知道,应该是用久了有内伤了
 楼主| 发表于 2016-7-23 18:40 | 只看该作者
设备不出,自己买点零件拧巴拧巴又能飞了
发表于 2016-7-23 20:35 | 只看该作者
全重4.5KG?
发表于 2016-7-23 21:25 | 只看该作者
应该是之前受过伤的
发表于 2016-7-23 22:59 | 只看该作者
飞了多少个起落?
 楼主| 发表于 2016-7-23 23:06 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-7-23 22:59
飞了多少个起落?
300次有,一次大概有10分钟
发表于 2016-7-23 23:08 | 只看该作者
8Hz 发表于 2016-7-23 23:06
300次有,一次大概有10分钟
那估计大桨到寿了
 楼主| 发表于 2016-7-23 23:11 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-7-23 23:08
那估计大桨到寿了
是的,已经能感觉桨不太好了,可是还是懒得换,以为没事的,结果射桨了
发表于 2016-7-23 23:23 | 只看该作者
你的桨经常拆装吗
 楼主| 发表于 2016-7-24 14:25 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-7-23 23:23
你的桨经常拆装吗
没有,装上去之后,几乎没拆过
 楼主| 发表于 2016-7-24 14:35 | 只看该作者
山间雨翼 发表于 2016-7-23 20:35
全重4.5KG?
差不多的
wlh1992117 发表于 2016-7-23 21:25
应该是之前受过伤的
桨之前磕磕碰碰肯定有
发表于 2016-7-24 15:44 | 只看该作者
你这啥配置,我也有台650,15分钟的样子,我是6S 8000电池
 楼主| 发表于 2016-7-24 22:31 | 只看该作者
电池用的是6S  6200,电机   U4110,,桨是  1555,飞机上其他配置的功耗加起来大概有2-3w
发表于 2016-7-27 13:03 | 只看该作者
8Hz 发表于 2016-7-24 14:25
没有,装上去之后,几乎没拆过
那怪不得提前发现不了,可能几个起落之前就有裂缝了
发表于 2016-7-27 15:21 | 只看该作者
这个桨肯定之前就有硬伤了。我的是680改的四轴17寸的桨6S6000 15C的电池带云台和狗17分钟。
发表于 2016-7-31 18:47 | 只看该作者
起码10W
