查看: 2401|回复: 38
求助啊,为什么我的小飞机动力那么低?
发表于 2016-7-25 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看视频里的小机总能忽上呼下的,而我的满电时全油门飞机爬升的也很慢,这是怎么什么原因啊?电机是黑金m5
发表于 2016-7-25 13:57 | 只看该作者
原因很多 换好点的电池试试
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:00 | 只看该作者
风王子 发表于 2016-7-25 13:57
原因很多 换好点的电池试试
电池是新的,应该电池不存在问题
发表于 2016-7-25 14:08 | 只看该作者
看樣子,這小機已摔過不少次,撿查一下電機其中一條電線有否斷路。
发表于 2016-7-25 14:17 | 只看该作者
电池C数不够。。还有最关键的就是得调得好。。。
发表于 2016-7-25 19:57 | 只看该作者
横轴,主轴是否变弯,电机齿与大齿配合情况,大桨动静平衡是否平衡,机器炸过后震动过大,都会影响整机效能。
 楼主| 发表于 2016-7-26 21:42 | 只看该作者
线路都是好的,我都重新焊了一遍
 楼主| 发表于 2016-7-26 21:43 | 只看该作者
30C的,应该够了
 楼主| 发表于 2016-7-26 21:44 | 只看该作者
e44172 发表于 2016-7-25 19:57
横轴,主轴是否变弯,电机齿与大齿配合情况,大桨动静平衡是否平衡,机器炸过后震动过大,都会影响整机效能 ...
大桨动平衡怎么弄,只弄过静平衡
发表于 2016-7-27 11:14 | 只看该作者
电池电机问题
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:16 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2016-7-27 11:14
电池电机问题
电机是无刷,应该不会有问题吧,电池也是好的。
发表于 2016-7-27 12:47 ——“来自手机” | 只看该作者
大齿和主轴 滑了吗
发表于 2016-7-27 13:09 | 只看该作者
977同样的问题,求解。。。。。。
发表于 2016-7-27 14:17 | 只看该作者
无刷也有坏的时候
发表于 2016-7-27 15:32 | 只看该作者
看看主轴固定环是不是送了  导致螺距不够
发表于 2016-7-27 17:11 | 只看该作者
一般是因为陀距不够吧,检查一下大齿轮,另外调桨距,油门放到50%  打开切油门开关,再调平
发表于 2016-7-27 20:01 | 只看该作者
油门曲线调成100%了吗?
发表于 2016-7-27 21:24 | 只看该作者
检查一下飞机是不是震动,看下螺距是否水平,在一个检查下固定圈有没有松动
 楼主| 发表于 2016-7-28 01:09 | 只看该作者
多想有个姑娘 发表于 2016-7-27 20:01
油门曲线调成100%了吗?
小鸡控不能调油门曲线
 楼主| 发表于 2016-7-28 01:10 | 只看该作者
3D模式下,50%的油门大桨平行
