查看: 3295|回复: 20
请教问题,B6充7.2v镍氢电池。
发表于 2016-7-26 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用B6充  格式  7.2v镍氢电池,充电模式自动,最高电流0.7A,充电器不会自动停止,电压到8.5左右,冲进去1200多毫安的电,电池总容量3300。充电器还在充电,不会停止,过段时间,电池微热,我就立刻手动停止充电。
一直玩锂电池,不懂镍氢电池怎么充电,
请教各位老师,镍氢电池满电是多少,B6不可以自动停止吗?
发表于 2016-7-26 09:36 | 只看该作者
好象现在新产的镍氢电池充满后有1.4V/单节,另一般而言容量越大可循环的次数越少。
我一般用急速充电器充,可以自停的。
发表于 2016-7-26 09:43 | 只看该作者
可以的,小电流长时间对电池好点。满电应该是单节充电到1.47左右才会停。
 楼主| 发表于 2016-7-26 09:55 | 只看该作者
我一般用急速充电器充 ...
那按道理算,8.4v就停止了,我的都到8.5还要高一点,还不停,我用的是B6。感觉有点害怕。
 楼主| 发表于 2016-7-26 09:57 | 只看该作者
那快到9v才能停止了。这么高的电压!
发表于 2016-7-26 10:01 | 只看该作者
现在这个B6也很难说。
昨日,朋友用B6给三元锂电池充,1A以上设定就是充不了,1A下充完全正常;用我的艾斯特SC608无论几A都可以充。原因真不清楚。
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:06 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-7-26 10:01
现在这个B6也很难说。
昨日,朋友用B6给三元锂电池充,1A以上设定就是充不了,1A下充完全正常;用我的艾 ...
我这B6,有防伪,做工也不错,就是怪了,不会停,充个电害怕。我感觉我还是手动停止为妙。
发表于 2016-7-26 10:08 | 只看该作者
还是小心为妙
发表于 2016-7-26 10:39 | 只看该作者
没关系的,1.4*7充到10伏也没事,我一般用一A充,电池用风扇冷却。设定容量,自动模式,自己会停。
 楼主| 发表于 2016-7-26 11:04 | 只看该作者
好,这个办法我试试,设定一个容量。
发表于 2016-7-26 12:01 | 只看该作者
可以放心充的。你看你的電池單個的容量是多少?例如是1600MAH。那麽你就用1.6A AUTO模式充。充滿了會滴滴響。然後電池會很燙。電池不燙就代表還沒充滿。
 楼主| 发表于 2016-7-26 14:30 | 只看该作者
我的是6节电池。不是7节电池,1.4*7。
 楼主| 发表于 2016-7-26 14:31 | 只看该作者
frr 发表于 2016-7-26 12:01
可以放心充的。你看你的電池單個的容量是多少?例如是1600MAH。那麽你就用1.6A AUTO模式充。充滿了會滴滴響 ...
我的是格式,7.2v,6节电池,每节上面印着3300毫安。和图片一样,就是数字不一样,我的是3300,
发表于 2016-7-26 14:39 ——“来自手机” | 只看该作者
镍氢电池是通过电压降判定的。在电池满电时继续充电电压不仅仅不会上升反而略有下降,充电器通过看这个停止充电。电量低时电池将电能转化为大量化学能和少量热。满电时电池将充电电能转化为大量热所以说充满发热正常。
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:33 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-7-26 14:39
镍氢电池是通过电压降判定的。在电池满电时继续充电电压不仅仅不会上升反而略有下降,充电器通过看这个停止 ...
我的到8.6还不停,还在进电,电池就开始微微发热了。
发表于 2016-7-27 19:54 ——“来自手机” | 只看该作者
微热还不是最满。充满电应该会明显发热
发表于 2016-7-28 10:57 | 只看该作者
全自动的,充满会停,微热就是快充满了。
发表于 2016-7-31 08:25 | 只看该作者
所以要用风扇给它冷却。
 楼主| 发表于 2016-8-3 14:14 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2016-7-28 10:57
全自动的,充满会停,微热就是快充满了。
好,谢谢指教。
sxwl 发表于 2016-7-31 08:25
所以要用风扇给它冷却。
应该没那么严重吧。
