查看: 1343|回复: 17
电机滚烫,但还能用
发表于 2016-7-26 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20元左右买的 xxd 2212 kv1000
最近飞行中多次临时着陆,触摸电机滚烫
这电机用了1年多了,估计飞行累计可能超 10小时
我想问问原因
1) 是否 电机用旧了,就会更烫
2) 是否是20元便宜货,用料不好,所以烫
发表于 2016-7-26 22:34 | 只看该作者
装的几寸桨?是不是桨用大了
发表于 2016-7-26 22:59 | 只看该作者
这温度对无刷电机来说很正常,直机的电机飞下来你敢摸吗?
发表于 2016-7-26 23:06 | 只看该作者
只要上去下来没有烧烤味就继续用
发表于 2016-7-27 06:26 | 只看该作者
我不敢。
发表于 2016-7-27 07:55 | 只看该作者
高温会减小磁钢磁性的
发表于 2016-7-27 09:00 | 只看该作者
夏天电机基本都挺热的!XXD假的太多
发表于 2016-7-27 09:04 | 只看该作者
XXD的电机还是挺能操的
发表于 2016-7-27 09:20 | 只看该作者
夏天 天热 电机烫手正常 和冬天不一样的是 天热电池放电会很给力 所以电机喜欢烫  夏天最好不要暴力飞   如果要暴力飞一电中途休息下让电机电调散散热
发表于 2016-7-27 09:43 | 只看该作者
电机烫有原因的,查一下是不是桨用的大了。
一年才飞10小时,看来你的飞机闲置时间很长啊,我的飞机一个星期都能达到10小时左右
发表于 2016-7-27 10:22 | 只看该作者
一年才飞10小时,看来你的飞机闲置时间很长啊,我的飞机一个星 ...
楼主飞机太多....
发表于 2016-7-27 20:09 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-27 10:22
楼主飞机太多....
飞机不多,一架直升机,一架固定翼,固定翼一个电池25分钟
发表于 2016-7-28 22:32 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2016-7-30 07:46 | 只看该作者
每次飞20分钟,  10小时也是 30次了, 而只是这架而已。
我换了新买的银燕  2212 kv980 电机,还是非常烫 (可能xxd 2212更烫一点) ,看来暴力飞,烫是正常的了。
发表于 2016-8-2 17:07 | 只看该作者
我换了新买的银燕  2212 kv980 电机,还是非常 ...
你这是飞的什么飞机?我最近买了几架板机,水星用的就是2212kv1000,飞着很烫手。
改天教我飞飞固定翼呗,我自己飞各种炸。也不知道是不是安得不对头。
 楼主| 发表于 2016-8-3 07:51 | 只看该作者
改天教我飞飞固定翼呗 ...
我的就是2212kv1000,
炸很正常(我学飞也炸过若干次),你先在模拟器熟悉
发表于 2016-8-3 10:07 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-8-3 07:51
我的就是2212kv1000,
模拟器我已经可以飞了, 但感觉和真机差别有点大, 不知道是不是我飞机装得不好. 没有模拟器稳, 动力感觉也没有模拟器上强.
 楼主| 发表于 2016-8-3 15:22 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-8-3 10:07
模拟器我已经可以飞了, 但感觉和真机差别有点大, 不知道是不是我飞机装得不好. 没有模拟器稳, 动力感觉也 ...
改天一起飞,我来操作看看。
