123
返回列表 发新帖
楼主: 天空风语
[精灵] 求公安局侦查用的5公里距离无人机
发表于 2016-10-14 18:18 | 显示全部楼层
wangyuhua 发表于 2016-10-13 12:59
500级汽油发动机,使用哪款汽油发动机啊?
RCGF 好像 出品 了 30CC 发动机,和 21CC 发动机。。
去 找找 RCGF 的 发动机,,需要 改 水冷 。。。。。。
发表于 2016-11-5 19:11 | 显示全部楼层
这个诉求最好用动力飞艇。一定要用精灵4,就挂个氦气球在上面,让起飞重量减到100克,飞1个小时不是梦,还能空中停机。
发表于 2016-11-5 22:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-30 01:58 | 显示全部楼层
公安 消防 武警不都是用战鹰的吗 你们经费是自己掏腰包吗
发表于 2017-4-4 14:41 | 显示全部楼层
当前电池的能量密度不允许吧。
发表于 2017-5-13 14:23 | 显示全部楼层
油动单桨吧,多旋翼的能效不高。
发表于 2017-5-13 14:34 | 显示全部楼层
这个就是黑飞了
发表于 2017-10-28 21:39 | 显示全部楼层
mrtl 发表于 2016-8-26 10:20
能用什么方法把HDMI接口的信号远距离传输到一个地方?类似于指挥中心现场指挥击毙拉登一样的,需要什么设备 ...
我最近也在想这个问题,就是图像应该怎么回传指挥中心。通过4G也许可以
发表于 2017-11-2 10:29 | 显示全部楼层
评论比内容更精彩!
发表于 2017-11-8 13:23 | 显示全部楼层
卫星转播符合你的要求,就是用转播车跟着你,然后转到卫星。或者你可以考虑用4g直播
发表于 2017-11-8 14:20 | 显示全部楼层
买ace one飞控
发表于 2017-11-9 09:07 | 显示全部楼层
公安部的,你这些自组的就别想了,资质条条款款多得很,
发表于 2017-11-24 11:20 | 显示全部楼层
自己组一个不就ok了
发表于 2017-12-7 22:42 | 显示全部楼层
搞个垂直升降的固定翼。
【站内推荐】上一条 /3 下一条
