查看: 8373|回复: 50
不一样的jr450
发表于 2016-7-30 12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年入了jr的450,大爱啊,奈何至今飞的时间太少。自从改了6s,手上有好多6s电池,但是规格不一,有的上了带不上头罩,这点有点郁闷,于是趁最近有点时间,拿来改改
电机上置,初步版本,电池仓开放式,以后不用摘头罩换电池.
环氧树脂板打样修图
电机座延用,电机齿改电机上置需要把单项轴承拆出来调转方向
翻箱倒柜发现富丽465横轴很合适,慢慢敲出来
调转方向,用台钳慢慢挤进去.
中途进行了三次修改,主要是因为3个问题
1、原电池仓可调中心距离太短,尾部过重
2、电机太高顶住头罩
3、尾舵机位置调整
尾舵机拉杆用的是x3的,长度刚好合适。
戴罩看看
发表于 2016-7-30 13:11 | 只看该作者
发表于 2016-7-30 13:38 | 只看该作者
发表于 2016-7-30 17:14 | 只看该作者
你这都可以出一架飞机了
发表于 2016-7-30 19:25 | 只看该作者
发表于 2016-7-30 21:46 | 只看该作者
重量如何
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:17 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2016-7-30 21:46
重量如何
称坏了暂时称不了,等新称到了称看对比
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:51 | 只看该作者
chen586520 发表于 2016-7-30 17:14
你这都可以出一架飞机了
改装跟出新机还是有差距的,爱好玩玩
发表于 2016-7-31 00:07 | 只看该作者
这个厉害
发表于 2016-7-31 16:34 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2016-7-31 23:52 | 只看该作者
问兄台一个问题,你的Forza 450,两主旋翼夹在横轴那里有间隙嘛?我的有间隙,而且一个往左拉一个往右拉,有松动。
你有多余的横轴嘛?可以帮我测量下横轴的长度嘛?我的是51.06mm。我不太确定是不是我的横轴长短有问题?
发表于 2016-8-1 09:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:23 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2016-8-1 09:19
求上市
额…上市就免了吧,有兴趣的话等这个机身发现问题改进之后公布图纸,或者大家报名找人代加工玩玩
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:27 | 只看该作者
syzchinese 发表于 2016-7-31 23:52
问兄台一个问题,你的Forza 450,两主旋翼夹在横轴那里有间隙嘛?我的有间隙,而且一个往左拉一个往右拉, ...
有间隙也正常的,只要定期检查好横轴螺丝就好,两边旋翼重心差异,有间隙没关系
发表于 2016-8-1 10:18 | 只看该作者
技术帖子要顶啊。太厉害了。
f450 非常好的练习机。特别是3s的。好飞,留空时间长。声音和蚊子一样。。。
发表于 2016-8-1 14:04 | 只看该作者
楼主牛人
发表于 2016-8-1 15:31 | 只看该作者
主轴轴承座和底板也修改了?求个图纸
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:06 | 只看该作者
shizong06 发表于 2016-8-1 10:18
技术帖子要顶啊。太厉害了。
谢谢顶帖,很喜欢jr的机子,艺术品
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:09 | 只看该作者
天空写字 发表于 2016-8-1 14:04
楼主牛人
谢谢顶帖
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:23 | 只看该作者
iamxmz 发表于 2016-8-1 15:31
主轴轴承座和底板也修改了?求个图纸
改了铝合金的,图纸还要修改的,改好公布吧
