查看: 1198|回复: 14
v977射齿?!
发表于 2016-8-3 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977轻炸后捡起来飞一米高左右失速下坠,电机齿飞了出来,起初还以为插头烧了,飞出来
发表于 2016-8-3 15:27 | 只看该作者
500ma还不够 上1000ma电池!!
发表于 2016-8-3 16:51 | 只看该作者
这样重心 好吗?电池好长
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:00 | 只看该作者
aefdsa 发表于 2016-8-3 16:51
这样重心 好吗?电池好长
还行,重心后了一点
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:03 | 只看该作者
这600的,1000带上去估计连1s的推重比都没有
发表于 2016-8-3 18:18 | 只看该作者
刚看到  你还改了 尾巴无刷?!
发表于 2016-8-4 00:58 | 只看该作者
用塑料齿轮难免掉落。你这是改的2S还是仅仅加大电量?
发表于 2016-8-4 16:12 | 只看该作者
凡直机的射都是险事
发表于 2016-8-4 16:51 | 只看该作者
难道只有我看到这个头罩很新颖吗?
发表于 2016-8-4 16:55 | 只看该作者
这个电池不科学
头罩下面剪掉,电池叠放
 楼主| 发表于 2016-8-5 18:30 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-8-3 18:18
刚看到  你还改了 尾巴无刷?!
是啊,当时电机绕不转买了个100s尾电机,但精度不行,空转都抖的慌,轴经1.4,但轴承可以顺利插进1.5的
 楼主| 发表于 2016-8-5 18:32 | 只看该作者
2s,如果不是1s只飞一块都吃力,977动力很弱的
 楼主| 发表于 2016-8-5 18:34 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-8-4 16:55
这个电池不科学
头罩下面剪掉,电池叠放
600mah的叠放蹭地
 楼主| 发表于 2016-8-5 18:40 | 只看该作者
这个电池不科学
头罩下面剪掉,电池叠放
头罩不用剪可以放巨人300mah
发表于 2016-8-10 17:39 | 只看该作者
话说尾电机改无刷要怎么改呢?多加一个电调,然后电调信号线如何接主板?
