查看: 5438|回复: 26
再写一由于电调质量问题导致我皮开肉绽的帖子吧
发表于 2016-8-8 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来看一张照片吧,这是问题电调搞得。详情我慢慢道来。
    我从某品牌买了8个电调(不用问我什么牌子,厂家已经全额退款,牌子就不说了),程序是Blheli的。当时拍多了,寻思作为备用,也没有退。买了的210机架,RS2205电机。一开始飞控用的CF1.1x的程序,默认带的,然后也没有调参,飞起来还算平稳,只是有时候在yaw打杆较大的时候容易失控。那时自己的水平不太好,也没太在意,新司机嘛,总是对飞机的感觉不是那么敏感,以为是自己操作的问题。
    随着这几个月水平的提高,也开始练习手动,开始各种空翻的动作,这个问题就比较明显了,只要是急转弯或者从高空收油自由落体,飞机有很明显的抖动,yaw打杆大的急转弯,失控的概率很大。这时,我已经对飞机的各种表现比较敏感了,首先开始怀疑参数问题,于是开始到cf官方网站开始学习如何调参。平常工作中就频繁使用英语,直接看官网倒没啥问题,倒是cf官网对于如何调参讲的还是太笼统,放弃吧,刷成了betaflight,我记得版本号是2.7.x。
    认真学习了bf调参方法,完全参照官方的文档做的。Yaw方向只要是转的快了就会失控。失控时有这样几种表现,如果yaw-P按照默认的80,rate 0.85,RCRate保持默认的1,yaw打杆到底,飞机连半全都转不到就失控,看blockbox表现是飞机向右前方栽头。如果yaw-P调整的65,打杆到底,飞机有三分之一的概率不失控,三分之二的情况是我即使杆回中,飞机会继续旋转。Yaw-P我最低试到了18,倒是不失控了,但是非常不跟手,yaw打杆时的bounce back非常严重,调整D值也无法纠正。
    到这时,已经一两个月过去了,我还是觉得我调参的水平有问题,还得继续努力。无意间看到了雪人的184机架,觉得很符合我的胃口,搞一个吧。雪人184,雪人2206电机,F3标准飞控,好赢新出的那个micro 35A的电调。硬件搞定后得刷机啊,上bf一看,2.9都出来了,刷吧。发现出了很多新功能,尤其是air mode常开的开关和superexpo相当符合我的胃口。去了飞场开始调参。在blockbox中监测了motor震动,发现还不错,没有调整滤波器,然后降低angle模式P到35,roll、pitch的p到40,i到20,d到5,rate依然是自己超爱的0.85,yaw降低至40(人家bf官网就这样说的,要把yaw降低到默认值的一半开始)。起飞!一直担心yaw的问题,先打杆到底,我靠,啥事儿没有,飞机嗖嗖的转,一点不失控。就是有点抖,这事儿倒好办,慢慢调整3电后,最终blockbox精调,完美飞行。跟手,急转、全油门、空降不抖!
    我靠,看来是飞控版本的事儿啊,马上把之前210刷成bf2.9。调参,前后大概4次前往飞场,电池无数,仍然无济于事。而且2.9的表现比cf1.13还要差。我这仔细一想,210这架飞机的飞控是BRF3,集成OSD的那种,不是标准F3呀,是不是飞控硬件有问题?换!从雪人哥那里买了标准F3,刷了BF2.9换上,前往飞场,这就到了受伤当天。
    之前看blheli操作界面的时候,左上角有个选项叫做low voltage limiter吧,好像是这个名,没动过这个选项。后来仔细回想,飞机失控时多半伴随bb响的响声,一直不知道为啥会想。忽然有一天想起blheli的这个选项了,艹,是不是瞬间的低电压报警啊,然后导致电调保护了,对,是这个思路!这天到了飞场,打开blheli的操作界面,果然看到了这个选项,3.2v。再看之前失控时的日志,yaw打死的时候电压都低到10.x伏了,靠,真是这个的事儿。点connect,再插电池点read setup,咦?怎么那个选项没了?我从14.2刷到14.6,都是multi版本,怎么一读取设置这个选项就没了?看文档吧,顶着大热的太阳看blheli官网,发现人家multi版本的压根就没这功能,也就是说,无论电压多低,人家都不保护。哎,又一条路被堵死了。不是换了飞控了么,那就继续调参吧。
    因为调参次数多了,比较有经验了,飞机依然失控。哎,沮丧啊。想起来bf论坛上的那哥们说yaw失控,底下有人说ESC unsync,bf老大brois也说it’s not about FC(飞控), is your ESC。我老觉得这电调能有啥毛病啊,全油门工作也挺好的,我也在地面用电调测试器测试过了。反正已经走投无路了,那就试试吧。一直用的oneshot125,我寻思调整成pwm试试吧,兴许能行呢。
调完了blheli中的enable pwm,又调整了bf中的motor protocol,保存重启!靠,重点来了,电机竟然全速运转了起来,说时迟那时快啊,真是,总算体会到评书中那句话了,飞机一下子就上了大腿了,就成了上面的样子。强忍着疼拔下来电池。
    这电调怎么这样?这电调真有问题么?我发现疼了只后脑子真清楚啊,开始考虑这个飞机换了飞控,换了电机(刚才没说,这期间换过Edge2205),怎么还这样?yaw转的慢的时候,一开始不失控,杆回中时失控,yaw转的快的时候一开始就失控,blockbox的pid线,失控时yaw线会超出计算范围,并且电压极低,飞机温柔飞1分钟电机就烫手,上面这种种一直在脑海中过电影。再打开blockbox仔细看失控时的曲线,打杆飞机开始yaw旋转,飞机2/3或者1/4电机功率迅速提高,未回中时开始向某个45度栽头。哦!我靠,是不是栽头的那个电机功率下降了导致的?!测试一下吧。
    各位仔细看下面的两个视频,我迅速的把油门从0拉倒最高,电机要么抖,要么有噪声的小功率旋转。罪魁祸首终于找到了,就是某品牌的这个20A的电调!之前用旋钮式的电调测试器测的时候,因为是旋钮的,不可能转的很快,所以电调始终是缓慢加速的,当急加速时,问题就暴露出来了。这也是为什么我的飞机在转的慢的时候还能转一会,因为转的慢,所以电机是缓慢加速,杆一回中就失控,是因为飞控要让相反的电机迅速加速以抵消yaw方向的自传。这下全明白了!
发表于 2016-8-8 15:38 | 只看该作者
发表于 2016-8-8 15:39 | 只看该作者
太可怕了
发表于 2016-8-8 15:43 | 只看该作者
lz在描述中不自觉的把某品牌给透露出来了
发表于 2016-8-8 15:47 | 只看该作者
关注一下
发表于 2016-8-8 16:03 | 只看该作者
楼主要小心啊.
我上次在家里玩110的小机, 一个手抖没刹住车, 在我脸上切了一条肉丝下来...原本这小机没什么威力的, 正面碰撞也没什么, 但当时我躲闪不及, 被桨尖扫到...
好在我皮厚, 回血能力强, 已经长好啦
发表于 2016-8-8 16:11 | 只看该作者
唉!看着都疼,小心
发表于 2016-8-8 16:56 | 只看该作者
楼主的问题我也遇到过,也是各种折腾后才锁定了是电调问题。
发表于 2016-8-8 17:15 | 只看该作者
没猜错的话是DYS吧
发表于 2016-8-8 18:05 | 只看该作者
BF2.9+BL-S16.1 好玩到受不鸟~~
发表于 2016-8-8 18:26 | 只看该作者
发表于 2016-8-8 18:34 | 只看该作者
好可怕,注意安全。。
发表于 2016-8-10 11:37 | 只看该作者
发表于 2016-8-11 16:05 | 只看该作者
顶 技术贴必须顶
发表于 2016-8-11 16:42 | 只看该作者
low voltage limiter 这个预设是关闭的 , 你还说多轴没这个选项
发表于 2016-8-11 20:51 | 只看该作者
看视频抖动得确实比较厉害
发表于 2016-8-12 08:52 | 只看该作者
我的DYS电调也遇到这样问题 楼主有救吗???
发表于 2016-8-12 09:08 | 只看该作者
你的电调固件是14.6吧,刷回14.4应该能解决
发表于 2017-1-30 17:29 | 只看该作者
昨天好盈micro35a栽头了。。。不过我感觉可能是我的v尾一秒6-7转太暴力的原因
