查看: 16417|回复: 106
[3D机/KT机] 第一次做套材之恒邦F3A
发表于 2016-8-11 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开箱:头罩
配件
套材
一地的套材
开始,机头部分
机身开始
袖珍刨,很好用,大大减少工作量
机身成型
做机翼
假组一下
所有部件
准备的设备,天行者50A,2820电机,银燕19克金属舵机
蒙皮前不带电池
带上电池
新买的蒙皮
A4纸粘接裁剪蒙皮
祭出神器
底皮蒙好了
机翼加点色
机身
拼一下
副翼拉杆用了球头的,金属杆是M3*55
方向舵用1mm钢丝来拉动
基本就这样了,剩下的就是加点涂装,罩子喷一下,起落架贴碳纸增加点逼格,
设备:
FS6通接收,2820电机,11寸桨,50A电调,4个银燕19克,电池格式4S2600
总重称了下1750克不到。
玩很长时间了,大家都说不亲手做一架飞机怎么叫玩,于是便买了恒邦F3A套材,第一次做套材,完成后感觉还是不错的。
这么一做竟然爱上了做套材,这感觉蛮好的
下来接着做天使老师的330,然后是漫步者,然后。。。然后再看
发表于 2016-8-11 11:22 | 只看该作者
不错, 漂亮~
我还在做各种板机攒经验中
发表于 2016-8-11 11:36 | 只看该作者
恒邦的机机如何?好像比一般的贵些……
发表于 2016-8-11 11:54 | 只看该作者
做的很漂亮  好手艺
 楼主| 发表于 2016-8-11 11:55 | 只看该作者
theetboy 发表于 2016-8-11 11:36
恒邦的机机如何?好像比一般的贵些……
贵一点,做起来总体还行吧
这是我做的第一架,别的机不知道
发表于 2016-8-11 12:00 | 只看该作者
鼓励!现在都不干这个了...!都是---买、买、买!
发表于 2016-8-11 12:08 | 只看该作者
发表于 2016-8-11 13:26 | 只看该作者
能否告知下用熨斗如何调节温度来蒙皮?
发表于 2016-8-11 13:52 | 只看该作者
自己动手挺好,也很有乐趣,就是自己懒病有点严重
 楼主| 发表于 2016-8-11 13:59 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-8-11 13:26
能否告知下用熨斗如何调节温度来蒙皮?
中间温度稍低一点点来让蒙皮在机身上定位,然后慢慢扫,让蒙皮都粘住,下来提高(中间偏高)温度并匀速熨,使蒙皮平整(不平整的地方可以用手揭开再定位后压平)
最后大约是70%左右旋钮量的温度来绷紧蒙皮,这个过程熨斗移动要稍微快点,不然蒙皮会缩的太多,影响外观。
过程中出现的气泡可以用裁纸刀刀尖或针来扎小孔放气,再熨,就平了。
对于转角或者翼尖等角度大的可以继续提高温度来让蒙皮进一步缩紧,并且温度高可以把一些褶皱熨的很平滑。
实际施工前最好剪点蒙皮来试验,有把握后就可以正式施工了。
试验几次就能掌握了
发表于 2016-8-11 14:00 | 只看该作者
不自己做,怎么知道乐趣啊!
 楼主| 发表于 2016-8-11 14:02 | 只看该作者
天气太热,在家边吹空调边看探索节目边做机,饿了吃冰棍,渴了喝冰啤酒,十分的惬意
发表于 2016-8-11 14:04 | 只看该作者
caojie323 发表于 2016-8-11 13:59
中间温度稍低一点点来让蒙皮在机身上定位,然后慢慢扫,让蒙皮都粘住,下来提高(中间偏高)温度并匀速熨 ...
谢谢如此详细的解答,不用垫棉布吧?
 楼主| 发表于 2016-8-11 14:07 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-8-11 14:04
谢谢如此详细的解答,不用垫棉布吧?
我没有垫,直接熨的
一是觉得垫布后不能马上看到蒙皮情况;
二是布也隔热,不如我直接熨来的快
发表于 2016-8-11 18:49 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-8-11 14:00
不自己做,怎么知道乐趣啊!
以前自己做啊,桐木片,,,每个零件自己用刀裁,,,现在越来越没耐心做了
发表于 2016-8-11 18:51 | 只看该作者
背后还要个妞揉肩捶背
发表于 2016-8-11 19:33 | 只看该作者
caojie323 发表于 2016-8-11 14:07
我没有垫,直接熨的
一是觉得垫布后不能马上看到蒙皮情况;
发表于 2016-8-11 19:51 | 只看该作者
手里在做恒邦 15e yak54  就差蒙皮了 开学上蒙皮 期待有好的飞行效果  楼主飞了没有 飞机性能如何
发表于 2016-8-11 19:55 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-8-11 18:51
背后还要个妞揉肩捶背
那这就不是做飞机了,很明显是搞飞机了,注意!做动作时啤酒别洒到飞机上了。
 楼主| 发表于 2016-8-12 08:10 | 只看该作者
还没飞,这个天气,还是等等
