查看: 1309|回复: 1
大神们,谁来帮我看看PIX定高模式突然往上窜的很高的问题,附上日志
发表于 2016-8-12 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt,用的定高模式,油门摇杆放正中间,忽然飞机抖动了几下,然后向上窜,上升的速度挺快,立马就收油门了第一张图的红线是bare alt
第二张图是油门输入和输出,绿线是油门输出
一共起飞了两次,两次都有这个问题,注意最后那一段油门没动的部分,飞机就开始抽风了,切到althold之后晃了几下,飞控像是猛地一给油,还把桨射出去了
最后附上日志
https://yunpan.cn/c6paRuvfvUjPh (提取码:4b24)
barealt
barealt
油门输入输出
油门输入输出
发表于 2016-8-29 17:04 | 只看该作者
姐姐这个问题,从两方面着手
1.去掉减震床,把飞控直接固定在飞机上
2.减少飞机马达的震动,如果是轴承了,换新的
做好以上这两件事,基本能搞定
