查看: 2801|回复: 21
亚拓定速器 为什么怎么调转速还是一样的?
发表于 2016-8-29 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  亚拓600N  G600定速  控是14MZ  控上设定1500转还是2500转   50%还是100%  转速都是不变的  咋回事呢- -
 楼主| 发表于 2016-8-29 22:30 | 只看该作者
油区 真冷清啊- -
 楼主| 发表于 2016-8-30 17:36 | 只看该作者
好清净啊好清净。。
 楼主| 发表于 2016-8-30 22:07 | 只看该作者
没人么~  自己顶吧~
发表于 2016-9-13 09:26 | 只看该作者
定速是啥?我一直都没定速飞,不过不会3D,普通飞不需要定速吧?
发表于 2016-9-13 20:20 | 只看该作者
你看一下,切定速的时候定速器指示灯有没有变绿色。变成绿色说明打开。
 楼主| 发表于 2016-9-13 20:28 | 只看该作者
绿了  没事  只能定到低转速上  怎么设定也都是低转速  转速上不去  不知道怎么回事
发表于 2016-9-13 21:42 | 只看该作者
你从哪里调的?要从菜单,定速器页面里面设置。
 楼主| 发表于 2016-9-13 22:46 | 只看该作者
是定速的界面啊  50%  100%转速都一样  1000转  1500还是2000  2500也都一样的速度 没变化- - 定速器上的按钮也按了  就是不管用
发表于 2016-9-15 00:09 | 只看该作者
lisheneta1 发表于 2016-9-13 22:46
是定速的界面啊  50%  100%转速都一样  1000转  1500还是2000  2500也都一样的速度 没变化- - 定速器上的 ...
明天让你看看我的界面。对照一下,我的T8FG,不过应该差不多。
 楼主| 发表于 2016-9-15 00:11 | 只看该作者
好的  谢谢啦~
发表于 2016-9-15 21:59 | 只看该作者
抱歉,今天太忙,没顾上,明天。
 楼主| 发表于 2016-9-16 16:06 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2016-9-15 21:59
抱歉,今天太忙,没顾上,明天。
好的  不着急  有时间发来就行  最近在研究小鸡
发表于 2016-9-19 20:27 | 只看该作者
普通模式
3D打开定速器模式。
 楼主| 发表于 2016-9-20 11:14 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2016-9-19 20:27
普通模式
3D打开定速器模式。
我能打开定速  就是定速的速度  怎么设置也都没有变化   定速50%  和定速70  100%  速度都是一样的  发动机转速没变化
发表于 2016-9-20 19:25 | 只看该作者
lisheneta1 发表于 2016-9-20 11:14
我能打开定速  就是定速的速度  怎么设置也都没有变化   定速50%  和定速70  100%  速度都是一样的  发动 ...
飞的时候转速一样?
 楼主| 发表于 2016-9-21 17:24 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2016-9-20 19:25
飞的时候转速一样?
是啊 飞的时候转速一样  怎么设置也是一样快
发表于 2016-9-21 20:16 | 只看该作者
你插的是定速器通道吗?那个定速器控制是指定通道的。
发表于 2016-9-22 11:35 | 只看该作者
G600定速很好设定,
1,Futaba 的选择第7通道为定速接通道。
2,风扇上2颗磁铁,一定要正反面来安装,这样磁电传感器才能读到数据,否则两面极性一样朝上就不行了。
3,遥控器里Governor选项要激活使能,就是把INH设定为ACT状态,里面会根据你选择的Idle开关位置设定定速值。
4,油门杆要达到50%以上定速才能实现。
5,检查传感器是否正常,通电,手动转动风扇,当磁铁经过传感器时,G600上的灯会变化,再经过另一颗磁铁时,灯不变化,就对了。
祝爽飞。
发表于 2016-11-22 00:14 | 只看该作者
nemnem 发表于 2016-9-22 11:35
G600定速很好设定,
2,风扇上2颗磁铁,一定要正反面来安装,这 ...
选择第八通道为定速开关 可以吗?因为我第七通道插二合一
