查看: 9045|回复: 31
乐迪CP620 深度评测 30A大电流充电器 开箱 评测 使用教程
发表于 2016-8-30 00:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪CP620 评测
前言:
大家都知道 航模 有用电和用油两种我们知道电池是决定能否爽飞的一个因素 那么电池充电速度则影响着效率
比如说 行业工作者 植保  而这种客户一般用的则是22000的6S /12S电池 如果使用A6+保姆的效率则是 22000/5000/2 (电池放电至3.8V)
也就是说约为2小时充满一个电池而12S分开冲需要4小时一个 那么很影响效率 一般植保客户很注重夜间补电。为了保证次日的工作顺利进行
必须在前晚充满电 所以就需要有大电流的充电器 航模界做大电流充电器有几个厂家 “Icarger”“SkyRC”“CellproPowerLab”比较出名的设备
308 406 4010(Icarger) PL8 PL6(Cellpro PowerLab) T6200(SKYRC) 但是这些充电器价格都很不亲民像
比如308配齐一套都2000RMB了 T6200的配齐一套3000PL6一套2000
为了福利魔友 乐迪推出了CP620充电器并且以789RMB的价格上市。赶着活动599促销。我赶紧入了一个CP620做测试。CP620的性能可能不比308DUO
好 但是我是乐粉 为了信仰 所以还是购买了CP620
这个充电器较308而言虽然不是双路30A 但是在冲单个电池的时候充电速度比308DUO要快 因为在同样30A的情况下 308的平衡电流仅1.2A这样使整体充电时间变长许多
而CP620的平衡电流有6A之大(包括A6/A9都无法在4.15-4.2V之间满8A冲)大大节省平衡时间
[size=21.3333px]补充一下 大家可以随时在帖子里回复你想知道的问题 我会一一解答
正文:
一、 开箱 :
因为我有录一个视频 视频地址是  不仅仅是单纯的开箱 也包含使用教程
视频2:CP620使用V2并充板进行充电教程
用刀划开包装 呵呵 暴力拆箱也不用多说了
因为不是纯正的开箱
所以缺了一点泡沫也是合理的
这个盒子很炫酷 相比之下我前段时间团购的Pix来说这个盒子可以说商品包装了 我看了一下
拿到以前版本的CP620的前辈都是用白盒子没有印刷任何东西所以我感到一本满足
然后就是打开盒子 盒内物品有CP620+4mm香蕉头裸线尾(用于接电源)+4mm香蕉头转XT60+4mm香蕉头转T插
原本是使用扎带捆绑在一起 但是我拆过一次了 就将就下吧
这里给乐迪一个差评 为什么用个XT60都要用盗版啊 ……
连接充电器的一端是4mm长香蕉头和B6的一样 和308也通用
我的电池全部都是XT60的 乐迪只配了一个XT60 所以我还得要两根 但是4mm香蕉头我没有只能去淘宝买
关键词推荐:“B6 XT60”
就可以搜到了
二、外观评测
先来看几张官方图吧
点评:官方图十分讨人喜欢 香槟金色  感觉上是磨砂材质 上方反光 屏幕颜色鲜亮CP620字迹明显  黑色
屏幕反光
实际图:
点评:CP620和RadioLink LOGO 感觉字迹不明显 屏幕偏黄 反光不讨人意 界面的磨砂材质实际上根本不像磨砂
OUT输出接口实拍图:
点评:可能是由于是第一批产品的原因 制作工艺不咋样 在香蕉头位置有很明显的缝隙上板和下板连接处有少许缝隙
上板连接部位有毛刺瑕疵 LED提示灯孔位太大应该缩小  应该提升工艺 然后改变材质底板和顶板连接位塑料 手感很差
而且由于缝隙原因 感觉有晃动
电源输入实拍:
点评:相较于输出口 有一点不一样 USB升级接口嵌入很好误差很小 基本不会有多余的位置 但是香蕉头还是老样子
不能放稳 还是有误差 工业塑料的质感很差
风扇面:
点评 有瑕疵 连接处还是老样子 风扇必须吐槽 这个风扇是在机身右侧 进风口在左侧也就是说
是吸风类型的 这样的效率不如 在左侧进风口吹 而不是吸风 这个风扇相对于A6静音 出风量有点小
不过在24V30A的情况下这两个风扇担当散热完全没问题  但是有一点不足 就是放电 放电在低温(0-10°)
时才可以以6A运行 否则 温度会超过65度降低放电功率
风扇进风口:
点评 :这个就没什么好说的了 凹凸设计 防止灰尘进入充电器内部
特点:电源输入
优点:保留了乐迪一贯的防反接 所以说反接是不会烧充电器的
充电使用教程  视频版
[size=21.3333px]
这一张图可以看出 我的CP620的电源输入是用3S电池供电的 (电源太响而且不方便放在桌上)
从这张图可以看出图片的具体定义
引用官方图表:RadioLink TM
电池与CP620连接图:平衡头尽量靠左插
因为我之前冲了一次蓄电池 所以充电模式是PB要更改成LOPO 按一下set 然后按+直到LIPO然后确定保存
设置菜单界面下按UP 键可移动光标或修改已激活的项目的数值或内容;在主界
面或者锂电充/放电界面,按UP 键可切换CH-1(左边端口)显示每节电芯充放/
电的容量或内阻。
设置菜单界面下按DOWN 键可移动光标或修改已激活的项目的数值或内容;
在主界面或者锂电充/放电界面,按DOWN 键可切换CH-2(右边端口)显示每
节电芯充放/电的容量或内阻。
“在设置菜单界面下,如果光标选中了
确定”或“取消”项目,按下SET 键则退出设置菜单界面转到主界面,但是如
果选择的是“取消”则设置的数据仅当次有效,关电后设置的数据将不被保存;
反之,选择“确定”数据将被保存。”
虽然已经切换到了LiPo模式但是还不能启动因为我使用的是2200的电池 充电电流太大了 要调小
我这里设置2C充电 平衡电流为1C
然后选择到确定 然后按SET即为保存跳到充电菜单
然后按下Start 开始充电   1代表通过动力接口充电   2代表电即将充满 然后通过平衡头平衡
此时1 和2电芯没有达到4.2 而3号达到了 所以进入了平衡模式
用CP620给PB(蓄电池)充电详情见我视频
[size=21.3333px]
图文如下
进入设置菜单 充电电池模式选择PB而不是LiPo
电池电压为12V 12V电池会被满电冲到14V 请不要选择14V
充电电流根据自己的电源以及电池设定 接线如下
接线方式如下
然后一切都设置好了。按下Start 静静等待电池充满吧。整个过程全程串冲不需要平衡
温馨提示 请勿在质量差的鳄鱼夹下使用30A充电否则可能会打火!!!!!!
本文图片本是4K 可是5imx的压图太牛 我没办法 而且是手打 复制了一遍稿子 然后慢慢上传 慢慢压缩图片 搞得我好累 珍惜一下劳动成果 在下方回复一个赞吧 如有编辑不合理地方请及时通知本人
9月11日更新内容:
视频   视频版教程
http://www.bilibili.com/video/av6218014/
并充板选购:
应选用40A 的V2 板
输入线为12AWG或更大 插头不应为XT60或者T插而是4mm香蕉头
并充板使用:
应在充电时同时插入动力口和平衡口
正确的接线步骤:
先连接并充板和充电器 然后电池连接并充板动力接口 两个电池都连接上动力口后连接平衡接口
请勿先连接电池再连接充电器!!!! 否则有可能香蕉头误碰短路造成严重后果
充电器设置:
进入设置菜单
根据电池大小和并冲节数设置充电电流 比如3个5200mah电池 每个2C充电则是10A对每个x 3 就是设置30A充电 平衡设置6A
具体见视频
发表于 2016-8-30 08:10 | 只看该作者
楼主辛苦啦
发表于 2016-8-30 09:19 | 只看该作者
如果可以双路就好了
发表于 2016-8-30 09:43 | 只看该作者
可以拆机看看里面的做工么?
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:06 | 只看该作者
哈哈 不辛苦啊。就一个下午就写出来了
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:07 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2016-8-30 09:43
可以拆机看看里面的做工么?
不好意思,我不是专业人士 我拆机有可能拆了装不回来。等我买了plus我可以拆旧款哈哈
UltraFlight 发表于 2016-8-30 09:19
如果可以双路就好了
双路的话 半年后会推出一款 耐心等待吧 会解决这次的许多问题 升级成双路
发表于 2016-8-30 13:57 | 只看该作者
很用心
加油有望获得一等奖
 楼主| 发表于 2016-8-30 16:06 | 只看该作者
yiyun 发表于 2016-8-30 13:57
很用心
加油有望获得一等奖
谢谢啦。应该可以啦
发表于 2016-8-31 02:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:53 | 只看该作者
感谢 感谢你的回帖!
发表于 2016-8-31 12:37 | 只看该作者
大神就是大神。。。。将的好细致~!
 楼主| 发表于 2016-8-31 13:46 | 只看该作者
子午 发表于 2016-8-31 12:37
大神就是大神。。。。将的好细致~!
然而我并不是大神 隔 壁的18妹子才是哈哈哈
发表于 2016-8-31 23:59 | 只看该作者
不错,现在还有促销活动吗
发表于 2016-9-1 00:46 | 只看该作者
这个价格在哪买的?
 楼主| 发表于 2016-9-1 21:09 | 只看该作者
zws135 发表于 2016-9-1 00:46
这个价格在哪买的?
乐迪官方群
5152xing 发表于 2016-8-31 23:59
不错,现在还有促销活动吗
不好意思没有了 829结束了
发表于 2016-9-2 14:03 | 只看该作者
不错,想去买一个了
 楼主| 发表于 2016-9-3 17:57 | 只看该作者
来者是客 发表于 2016-9-2 14:03
不错,想去买一个了
你好。但是现在活动结束 原价789 估计乐迪以后也会做团购活动 如果你觉得原价买也可以接受 那你可以早买早享受
发表于 2016-9-3 18:18 | 只看该作者
充电器不错,性价比高,楼主的贴子更给力,介绍详细,堪比说明书
