查看: 4527|回复: 46
三桨HCP80
发表于 2016-8-31 02:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前看论坛里很多前辈的小鸡改三桨四桨五桨特别牛,但是我们这种普通玩家既没车床,又没3D打印机,只能干瞪眼
自从伟力出了931等像真机后,就方便了许多,请欣赏~
旋翼头总成和十字盘用931的
拉杆头也是931的,但是拉杆得用HCP80的,不然穿不进舵机的摇臂孔
拉杆上缠几圈水胶布或者弄一点玻璃胶在上面,两者就可以拧在一起了
需要自制的是主轴,因为931总成比较大,HCP80的主轴太短
所以
上面的是自制的,下面的是HCP80的
用2.5mm的碳纤杆,长度比原厂的长5mm就刚好,我用的是实心的碳纤杆
削个缺口可以接齿轮,用刀慢慢削,削得怎么样
边削边试,一次一点点,削过头就废了~
刚好!紧紧的
打洞,用0.8mm的钻头慢慢拧,实心的碳棒很硬!
总装就完成了,其实很简单~
为了加强锁尾,尾杆加长了5mm,原来115mm,现在120mm,用大号尾桨
兄弟俩合个照~后面的小天蝎乱入~
原厂也很帅!
小天蝎你走开一下怎么样?待会儿给你单独照一张
小天蝎
最后附上携带有 宇宙统帅金将军指导思想的 D10神控
每次开机都有很强的使命感!促使我不断提升飞行技能!
谢谢大家!
应该有朋友质疑动力,动力很猛,够用,我基本都在房间飞,很少翻,改日去外面看看翻起来怎么样。
发表于 2016-8-31 03:41 | 只看该作者
记得看电池!
发表于 2016-8-31 04:18 | 只看该作者
先要支持楼主,赞一下
金正恩画面极具创意
请问楼主怎样把FBL80尾管加长?
另一方面,我的FBL80主电机经常过热,而且很快报消,有没有解决方法?
发表于 2016-8-31 08:03 | 只看该作者
oldman888 发表于 2016-8-31 04:18
先要支持楼主,赞一下
金正恩画面极具创意
飞一块电歇3分钟,我就是这样干的,电机能用好长时间。
发表于 2016-8-31 09:01 | 只看该作者
80 的直升机 入门机  废了我好多空心杯   最后改双电机 改变成100 的    现在主板摔坏了  就没再动了  楼主你说空心倍用很久 我表示很怀疑   量化不一样
图片贴地址 http://bbs.5imx.com/plugin.php?i ... =1200172&uid=298701
发表于 2016-8-31 09:13 | 只看该作者
发表于 2016-8-31 09:27 | 只看该作者
还有楼主你用原装桨 比较小 是不是飞不起来   改用100的桨
发表于 2016-8-31 09:52 | 只看该作者
你这D10换壳子了?
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:23 | 只看该作者
是的,280块买了个烂的不成样的二手货,然后换上新的2402的壳,除了背后的USB孔要自己开,其他地方都一样。
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:25 | 只看该作者
哈哈,遥控器定时3分钟报警,没有问题,电池还是4块钱一颗的清仓货,很好用。
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:33 | 只看该作者
先要支持楼主,赞一下
金正恩画面极具创意
谢谢哈,尾杆只能买一根碳纤杆自己切啦,很便宜,2*2mm,400mm长的一根才2.5元,可以切3条120mm的,比原厂的划算多了!
主轴也是,200mm一根1.7元,可以切3根
不过主电机就最好用原厂的,用过很多副厂的都不行,甚至是伟力966原厂的主电机都不行,看来驰远在差异化方面是下足了功夫~
特别是他的齿轮,全网找不到,不过我有方法,详情可以看上图
原厂主电机只要不连续飞,很难坏的,不过可能也要看人品,或者说看飞行习惯~我的两架机都飞过不止200电了,一个坏,一个还好好的。
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:35 | 只看该作者
正解
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:40 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-8-31 09:01
80 的直升机 入门机  废了我好多空心杯   最后改双电机 改变成100 的    现在主板摔坏了  就没再动了  楼主 ...
可能跟飞行习惯有关系吧,我都在房间里飞,偶尔翻一翻。
双电机你是用双8520还是720?我用过双720动力好像不行,不知道是电机不行,还是因为我用了8T齿转速不足。
主板摔坏我也是买来的经验啊~这机主板设计有问题,摔几下发射模块的一个电感就会被摔飞,建议跟我上图一样,在主板底部糊上704硅胶做保护。
另外我知道一家店主板卖80块钱,有需要可以发给你。
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:44 | 只看该作者
这不是100的桨,这是HFP80的桨,我只是觉得3桨的话用奶头桨不好看而已
HFP的桨要比HCP的桨面积大很多,飞起来其实是更吃力的,说不上动力更好。
你看我下图最下面那个桨,是用HCP的桨削去边缘3mm,升力依然OK,不过大螺距会失速,只是看起来比较帅而已
发表于 2016-8-31 12:52 | 只看该作者
奇怪了  我用双720配合8T齿轮动力十足啊,而且不会过热,非常耐用
发表于 2016-8-31 14:41 | 只看该作者
我现在只可以把两架FBL80飞大慨两分钟马上停止更换另一架,否则过热消毁电机。
每次也用手检查清楚主轴转动畅顺才开始飞,实在找不到原因
发表于 2016-8-31 14:48 | 只看该作者
双电机?我不明白,是怎样改,可否教我
发表于 2016-8-31 16:26 | 只看该作者
oldman888 发表于 2016-8-31 14:48
双电机?我不明白,是怎样改,可否教我
直接夹在原来的电机旁边   固定用AB胶   这个位置可以接触到大齿    固定你也可以用其他的方法试试   弄完  你可以把桨换成大的
如果有3d打印机 可以自己打印机架看看
 楼主| 发表于 2016-8-31 20:57 | 只看该作者
可能是我买的720不行,现在鱼龙混杂,个个都说5万转,有些买到手连飞四轴瓢虫都费力~
既然你说8T没问题,那我改日买两个好的来试试!
还有拉丁兄,你的两个电机放哪里?我都放后面,重心偏后了~前面好像放不下两个啊,被舵机挡住了~
