查看: 43550|回复: 152
天台工作室养成记
发表于 2016-9-5 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
房子主卧一直漏水严重.物业以极低的效率修了4次均为修好.我彻底爆发了..... 这就是我天台上的漏水点.就是跟邻居家里 栏杆分隔的地方..准备开始计划了
天台一览还是挺大的.130平把...
烈日洋洋.开工了,首先就是起开防晒的水泥板,去除主卧上方的架空层.找到漏水点
突然觉得这栏杆会很有用.
ing.....
ing.....
清理是个大工程.要都是酸的.民工钱不好挣.难怪人家一天大几百,,真心累
清除了防晒水泥板.主卧正上方也被火炉城市的炎热高温爆烤了有几天. 到处都是干的,唯独这几个点总有湿气.有嫌疑 开敲.发现不是水泥材质
无意间打开一张卷材.一看.玩蛋了,预制板....上设备成问题了..我好悲伤..
湿气的点被我彻底敲开.里面的保温层是用煤渣填的.全部都是湿的.
不一会就开始积水出现.
顺着水路开挖
U型槽出现
. 里面是黄泥巴?时候询问业内人士.以前做过防水这是防水涂料
新闻报道大雨要来了.趁机赶快买来些废物东西想法掩盖一下
感觉此举只是在安慰自己罢了,没任何作用
买了角磨机.准备对栏杆下手
切割完毕.大汗淋漓看看人家的顶把
隔 壁的菜园
对面的废品站
对面的活动
又是活动房
再次活动房
次日...由于要彻底刨开吸水饱和的保温层.不得不把邻居的废花园的一角野给干开!.让其在高温太阳下暴晒! 在暴晒有大量水分的保温层的时候我野不能闲着.去废品站弄了些槽钢回来.
3年多没碰焊机了
感觉马马虎虎
暴晒ing....
知道干嘛用的了麽?
在看这栏杆.
手动绞盘.某某宝货.
同时在马老板家买的冲击钻野到了
比实体便宜太多了
大概成型.因为材料限制.不能做的更宽更高了...
上马!
有几个吊点.在不同位置就换不同方式
清理辣鸡就靠她了
特么的先不知道,一用发现好他妈累
..........艰难下降中
暴晒一周了.估计够了.就刷了乳化沥青在刨的坑里面
又过几天等沥青干了.弄了些珍珠岩水泥砂浆准备回填
没做过泥工活.显然配比错误.感觉珍珠岩给多了.没办法.填把!
等回填层暴晒几天我不能闲着.继续把其他的地方清洁做一下
期间弄了个变频器.家里的电机都可以复活了..吼吼
还是马老板的货,220V单相进  220V三相出
修我的老货.德国产.比我大貌似.接线盒比国产电机都新
同样一个比我大的本地电机厂产的电机.都复活了...
绞盘每用几天便报废.一怒之下准备全面升级
弄了400KG双绳800KG的电动卷扬机回来.我顶楼30米.估计只能载重200KG 不过也差不多够了
吼吼
回填层因为配比问题.还没彻底干透.准备搞户外休闲木台的支撑
网购挤塑板到货.隔热用.但是见不得火
小插曲.被一只大黑虫咬了.晚上手肿的跟多啦爱梦似得哎.....
次日.由于砖头支撑发现不牢靠.全部改用钢结构.采购中
花了300
电动的就是他XX的给力阿!!!!
高兴没两天.因为减速箱异响我不敢在带病工作了.拿去店里换了个新的
砌了面墙,左边为工作室区域,右边为休闲区域.钢构也要在墙上固定
大致骨架
工作室区域.目前回填还在暴晒中
网格加强.做到这里我发现个严重问题.翻面是个大挑战.没办法做都做了,只有继续
准备在地面再回填一层.把废旧栏杆钢筋填进去起个加强作用
站脚固定
翻面!中间出了个事故.就是之前的担忧.果然出事了.由于面积过大.因为是底面焊接只能焊接单面焊,钢网一体性结构还是非常脆弱不完善的.结果翻面的时候果然就断成3截,幸亏没伤到我.也好.断了吼马上就反过来了.后果就是平面被摔扭曲了...艹.
防水涂料还有多的.再不用就会干.所以把跟邻居的分界位置加强了一下.然后再次暴晒
洗刷刷底面.清理浮尘.因为再底面焊接过钢构网格.虽然我已经很注意.但是焊接焊点带来的高温多少对底面防水卷材又一定伤害.所以准备也再这个面上做一边防水
网格布的干活
两桶刷完!
珍珠岩回填层也晒的差不多了.,加高一点加固,钢筋埋入.加强结构避免日后的沉降.因为当初配比是有问题的 洒水养护中,避免开裂
干后继续砌墙.工作室区域轮廓渐渐出来
涂料用完了.还差这么一丢丢.没办法只有搁置先
继续网格完善....
四面基础墙全部搞定!!!!量尺寸算材料去!!!!
次日再次采购....800
担心载重问题.分两次吊...心惊胆战中....
就怕邻居们举报
全部钓上来了.方管作为框架立柱,不是镀锌的.刷防锈漆,等干中我还是继续不能闲着
砌好跟邻居的分隔墙后就要做下邻居那边的防水处理了....
邻居的防水也刷完了.来刷焊点防锈.
次日.勃起.....
暂时的固定方式.不怎么牢靠的.因为轻质砖不咋结实大家都知道,红砖郭嘉早就不让卖了,没办法
开始工作室骨架网格焊接
各种加固中.....
邻居上次防水干了.再来一次.
下午把框架成型.
次日继续加强.,加顶层网格前后梁竟然忘记起拱....失误失误....再改吧只有
午饭时间.来张留恋....
下午一个电话闹醒午觉.防腐木到了....
往上只能知道尺寸数据.看到实物发现,我这休闲台子做的也太过扎实了.木头也买的太过扎实了....成本阿!!!! 继续加强网格中.
还有多的栏杆没用.准备再次做水泥台子
这个位置正下方就是承重墙.去物业查过图纸铣床就放这了!!!但是水泥用完了.台子只能做这么多,下次再补吧 来张全景!!!
顶部网格加强完工!!!!
次日早上8点,夹芯板到了
75厚玻璃棉阻燃的.
虽然不重.但是体积太大!弄上来可是费了一番功夫.吊的过程中还要绕过各种燃气热水起排气管.热水器水管等等.....担心死了 一早上.动用了一家人都.总算是弄上来了....哎...
次日.去建材市场弄点铝材回来.马上要开始装墙板盖瓦了.
把生下来的铣床水泥台子给弄完了.
晚上上来做下洒水养护,发现有小鸟干坏事了..幸亏还没干..,抹平.....
夜景真美....微分好舒服..碾压空调房.....
未完待续......................................
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alexchow + 2 赞一个!
发表于 2016-9-5 22:26 | 只看该作者
发表于 2016-9-5 23:50 | 只看该作者
发表于 2016-9-5 23:58 | 只看该作者
楼主小心城管
发表于 2016-9-6 03:20 | 只看该作者
楼主给力啊
发表于 2016-9-6 05:06 | 只看该作者
屋面漏水的确很难修理好
发表于 2016-9-6 05:57 | 只看该作者
好大的工程!
发表于 2016-9-6 08:23 | 只看该作者
发表于 2016-9-6 13:50 | 只看该作者
SBS 防水 用过没? 建议用那玩意   另外 防水层  翻卷到 女儿墙的高度  起码要超过  积水深度的 2倍
 楼主| 发表于 2016-9-6 17:35 | 只看该作者
施工现场不合适用卷材.用的聚氨酯涂料  就是液化沥青  灵活些
发表于 2016-9-6 20:35 | 只看该作者
       ( ^_^ )不错嘛,但是和我的违建没法比呵呵呵,浇筑楼顶浇筑楼梯外加人字梁等等,最后被居委会逼停,等了一年后继续利用22天工龄假方管加透明玻璃板一个人弄了80平方违建,
 楼主| 发表于 2016-9-6 21:05 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-9-6 20:35
( ^_^ )不错嘛,但是和我的违建没法比呵呵呵,浇筑楼顶浇筑楼梯外加人字梁等等,最后被居委会逼停, ...
违建真心不推荐.但是我这是没办法的办法.漏水物业多次修不好.如今房价.我三室房子硬生漏成两室.损失几十万.我只有违法了.老城区也没几个不违建的
发表于 2016-9-6 21:24 | 只看该作者
各地情况 不同把  反正我的经验是  在新疆用聚氨酯做防水  3布5涂  都一样过不了开春化积雪    最管用的还是SBS
发表于 2016-9-7 09:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-7 20:15 | 只看该作者
继续交作业 昨天的 今天的
效率比较低.因为基本都是早上干个2  3个小时就收工了  午觉都3点多才起来.....
现在问题也日渐凸显.因为日后要进设备.铣起码也是25V  车起码也是210  我倒想进32铣级跟250 噪音噪音噪音阿!!!!还有机床震动...活动房这点最他妈不保险了..
求坛内大神  活动房隔音有啥建议?看了下除了隔音棉也就是隔音棉  其实没啥效果的...
以上设备开机一般噪音在多少分贝?有做过隔音的大神?来谈谈经验?
发表于 2016-9-7 21:26 | 只看该作者
没空间创造空间也要搞,精神可嘉
发表于 2016-9-8 09:41 | 只看该作者
家在村里,违建是不用了,学习一下
 楼主| 发表于 2016-9-8 17:27 | 只看该作者
继续继续..有点小作坊的味道....隔音咋办阿大神们..被人举报可不好了...铣床车床开粗还是有点噪音的
发表于 2016-9-8 19:23 | 只看该作者
淘宝 隔音棉   地面隔音毡   全密封  噪音  起码减半   另:钢架上预先装上 一套滑轨呗  弄俩电葫芦装上去  以后肯定能用的上
 楼主| 发表于 2016-9-8 21:41 | 只看该作者
95321442 发表于 2016-9-8 19:23
淘宝 隔音棉   地面隔音毡   全密封  噪音  起码减半   另:钢架上预先装上 一套滑轨呗  弄俩电葫芦装上去  ...
又不上炮塔.滑轨葫芦到没必要,怎么说呢 如果需要在装把.反正把顶做的还挺扎实的.就是为了怕以后要起重个啥才改成这样的
