查看: 6978|回复: 30
20元一桶的泡沫胶有毒吗?哪卖?强度比乳胶如何?
发表于 2006-7-20 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-7-20 20:15 | 只看该作者
原帖由 eq6102 于 2006-7-20 17:53 发表
如果学名时有个"苯"字或闻到苯味就小心点.
不知道你说的是哪种,最好问清楚放久了会不会干涸,干涸了有没有方便的溶剂买,不然再便宜也是白搭了大半桶
发表于 2006-7-21 00:59 | 只看该作者
20元一桶的我用过,很爽,就如楼上说的,容易干掉,我的1/3桶废了,没密封好。有点郁闷,不过用的挺爽,胶接的两面都均匀摸上,等30秒不粘手,合上胶接面,很牢固,一天后最高强度,适合中大面积胶接。
发表于 2006-7-21 08:48 | 只看该作者
等30秒不粘手,合上胶接面 .... 一天后最高强度
楼上这么一说, 有一种恍然大悟的感觉, 我回去试一下, 这样估计就不需要等好长时间了.
发表于 2006-7-21 13:01 | 只看该作者
小心苯中毒,我的哪桶不敢用丢了
 楼主| 发表于 2006-7-21 13:03 | 只看该作者
所以我问强度比乳胶如何?如果差不多还是乳胶安全~
发表于 2006-7-21 13:20 | 只看该作者
我用的还好呀,除了乳胶什么没有毒,再说别人生产出来都是有标准的,只要保持通风就好。
这种胶得好处
1.胶接速度比快,不用压
2.几个小时就达到最高强度,就可以使用了
3.改胶凝固后不是脆的,所以抗撕裂能力很好,中小大小胶接面几乎不会被震裂开
4.胶接面比原材料(kt,泡沫等)还要结实
缺点
1.容易干,保存要小心
2.有时候搞得到处都是有点恶心
我这架主要就是用的泡沫胶
[ 本帖最后由 mmmo112 于 2006-7-21 13:22 编辑 ]
发表于 2006-7-21 16:58 | 只看该作者
去看了下,我的胶干了
 楼主| 发表于 2006-7-21 18:38 | 只看该作者
听你这么说我得试试了。哪里有卖??
发表于 2006-7-21 20:06 | 只看该作者
我是在电子市场买的
发表于 2006-7-21 20:16 | 只看该作者
应该不是“泡沫胶”吧,那玩意可能会腐蚀泡沫,建议先用泡沫试试
 楼主| 发表于 2006-7-21 23:40 | 只看该作者
这胶有学名吗?还是就叫泡沫胶?
发表于 2006-7-22 01:52 | 只看该作者
就叫泡沫胶,桶上就写着这,其他的没看到
 楼主| 发表于 2006-7-23 20:31 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-7-23 22:32 | 只看该作者
聚苯乙烯泡沫胶,很好用,广告字店有售,15元/一大罐
发表于 2006-7-24 21:54 | 只看该作者
今天又去买了一桶,问了一下老板夏天怎么使用才不会坏掉,老板说在边缘打个小孔,用的时候倒出来用,用完用什么东西把孔贴上。差不多跟修自行车时用的那个胶的方法一样。
 楼主| 发表于 2006-7-26 23:34 | 只看该作者
记下了,照办...
发表于 2006-7-30 17:44 | 只看该作者
我买的9元,,,呵呵
发表于 2006-7-30 19:57 | 只看该作者
你买的多大一桶?
发表于 2006-8-7 18:49 | 只看该作者
请问这泡沫胶在哪种商店里有卖的啊?
