查看: 1493|回复: 4
新版v977与旧版区别还真大
发表于 2016-9-8 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几年前的977主板故障更换了新版本的,的确新版的可以通过油门微调来设定螺距大小,很是方便,不过飞了几个起落,好像油门曲线有些不妥,普通模式油门曲线过高,油门杆中间位置,电机输出百分百的动力,调节油门微调增大螺距试试,我了个去,像是切了特技模式,暴力无比,区别是没有负螺距!此版本不适合初学者啊!问问问:有没有办法更改油门曲线,像通过油门微调调节螺距一样?
发表于 2016-9-9 09:20 | 只看该作者
新版v977就是K110么?
发表于 2016-9-9 16:19 | 只看该作者
霍比特 发表于 2016-9-9 09:20
新版v977就是K110么?
不是 的
发表于 2016-9-9 20:56 | 只看该作者
新版v977就是K110么?
977和110的区别是遥控器,主板和微电机不同,其他都是同用的。
发表于 2016-9-12 08:46 | 只看该作者
好的,谢谢了!还是挺喜欢伟力家的产品。。。
