查看: 884|回复: 11
烦请诸位魔道高人给指点电机输出问题
发表于 2016-9-9 01:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
210是没装浆情况下并放置在水平面上空转的,并在黑盒子取出的数据。
水平加速什么的都已经校准,油门行程也校准了
大油门情况下,怎么感觉4号电机(图中左上角,下同)输出比其他电机要小?
之前看论坛说不是要大致差不多才行?
是不是电机出了问题?
若不是电机问题或者电调问题应该如何破解此问题?
在做旋转的时候也是四号电机与1号电机输出有差别
俯昂时候也是如此
发表于 2016-9-9 07:47 | 只看该作者
装上浆再试
发表于 2016-9-9 13:28 | 只看该作者
你用纯手动模式开试试,这个可能是自稳模式下飞机没有完全水平的原因。
 楼主| 发表于 2016-9-9 18:52 | 只看该作者
纯手动悬停一段时间再向前向后几次,再旋转几次再看是吧?要不要开什么air模式?
发表于 2016-9-9 21:32 | 只看该作者
air模式不用开,那个是你零油门也可以控制飞机姿态的模式,对这个没什么帮助。
 楼主| 发表于 2016-9-9 22:17 | 只看该作者
谢谢,明天有时间试试看,回头再向你请教
发表于 2016-9-9 22:30 | 只看该作者
以前有人说过解决的办法  不管他也行 以后你就别飞自稳和半自稳
 楼主| 发表于 2016-9-10 00:29 | 只看该作者
为什么说以后别飞自稳和半自稳呢?倒逼手动?
发表于 2016-9-10 07:06 | 只看该作者
你测试 看曲线不上桨 玩呢?   都不飞起来数据有什么用
发表于 2016-9-10 07:08 | 只看该作者
另外飞起来 电机 转速不一样太正常了  重心不可能完美在几何中点   放上电池就 更不准了
发表于 2016-9-10 10:17 | 只看该作者
正常现象,它的姿态不是直接由马达控制,要上桨飞起来看是不是输出基本差不多
 楼主| 发表于 2016-9-10 23:22 | 只看该作者
好的,谢谢,原计划今天上浆试试,结果天公不作美炸鸡计划泡汤
