查看: 7772|回复: 42
唉,走咸鱼卖东西真是有些恶心到自己了。可怜我悲惨的天9控啊。
发表于 2016-9-11 00:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咸鱼上卖出,明明好好的,结果买家非说有一个微调开关是坏的,直接申请退款,淘宝介入不是店小二,而是什么大众评委,我真是蛮闷的了,难道我寄的东西让买家摔烂了,也算我的锅。。奉劝大家买卖东西面交最好,咸鱼走之前各种开关,功能测试,照片等等,一定要保留清楚,或者干脆最好别咸鱼交易。
发表于 2016-9-11 00:37 | 只看该作者
淡定淡定,微调开关是坏的,那不太可能是摔的,如果买家是退货退款,那也无可厚非……
发表于 2016-9-11 01:20 | 只看该作者
楼上说的似乎有点道理
发表于 2016-9-11 01:23 | 只看该作者
我的OS46.。在地面怠速磨合没上过天的好好的活塞都还亮得和新的一样。。之前一切正常。。顺滑无比。。。卖400出去。。卖家到手折腾一下就说活塞卡住把连杆卡断了。。发回活塞照片都黑了。。之前我磨合烧了两箱油都还是亮的。。他说他发动转了不到一分钟连杆断了活塞也黑了。。。质疑我是不是把活塞换成不是原装的卖给他(OS的活塞套装多少钱?我吃多了没事干买套新的换上400把发动机卖掉?)。甚至怀疑我的OS发动机是不是山寨的。。。我也只有跪了。OS发动机有山寨的么?。活塞卡死把曲轴卡断的。。。还说他自己就是搞汽车发动机的。原理他懂。活塞抱死损坏连杆正常得很。。马上把价格砍到150.。。郁闷啊。。。难道飞机发动机是曲轴连杆在强制推活塞吗?所以活塞卡死才把曲轴憋断的?还真以为是汽车在地面跑,车轮惯性推动造成的?说要退回来。。我看到那活塞基本是报废的成色照片死的心都有了。。。算了。这年头玩油机的少了。我也退油机很久了。拿尸体回来没意义了。遇到赖子了息事宁人吧。。。自己吃亏。。最终退款200.。。200成交。。。
如果不是富油闷缸或其他原因转不动了还强制启动会把连杆憋断吗?只是螺旋桨的话能有多大惯性把连杆憋断啊?OS的材料就那么差吗?而且鬼知道烧的什么燃料发动一下就把活塞都烧黑到快报废的成色?
发表于 2016-9-11 02:00 | 只看该作者
这咸鱼据说比较偏袒买家……是不是以后卖东西还得自己做淘宝链接啊……
 楼主| 发表于 2016-9-11 05:32 | 只看该作者
他到手了拆这个,弄那个的,给我搞坏了,这锅还要我背
发表于 2016-9-11 05:49 | 只看该作者
一直走咸鱼,从来没问题。多拍照防范于未然。包装照也要。发货前统统发过去。对方ok了发货。一般都不敢讹你。
 楼主| 发表于 2016-9-11 05:54 | 只看该作者
shizong06 发表于 2016-9-11 05:49
一直走咸鱼,从来没问题。多拍照防范于未然。包装照也要。发货前统统发过去。对方ok了发货。一般都不敢讹你 ...
这要是贵重的东西,最好还是别闲鱼吧,买家要动过手脚硬要退货了退款,这可咋弄
发表于 2016-9-11 05:57 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2016-9-11 01:23
我的OS46.。在地面怠速磨合没上过天的好好的活塞都还亮得和新的一样。。之前一切正常。。顺滑无比 ...
发动机这种,比较考验调试的。说明里就要写明到手开箱查看零件完好无缺少就要确认,不接受到手砍价。发货前发一段测试视频以证明东西运转正常。
不就好了。
卖东西前做足准备才不会被小人得逞。如果嫌麻烦那是自己的事。别赖在咸鱼身上。
发表于 2016-9-11 06:01 | 只看该作者
78千的我都卖过。发货前多举证。拍几张照很难吗?
他要动脚也要拿照片说话。
和你发货前照片一比对就知道了。
发表于 2016-9-11 06:04 | 只看该作者
咸鱼裁定看你的淘宝的信用度和咸鱼的历史记录。你的记录过硬。马云会直接交易成功。连扯皮都省了。
 楼主| 发表于 2016-9-11 06:06 | 只看该作者
我芝麻信用700多,如果你指的是这个的话,没啥用
 楼主| 发表于 2016-9-11 06:11 | 只看该作者
你说的对,卖东西各种功能测试照片都要搞好,避免问题,之前是嫌麻烦,只是拍几张照片,也没录视频,这次算是知道了
发表于 2016-9-11 06:42 | 只看该作者
看信誉,看评价,照片可以PS. 要做好1%的心理准备。为了1%而放弃99%不合理呀。我很喜欢咸鱼!
发表于 2016-9-11 07:13 | 只看该作者
是现在的人心慢慢坏了…………
发表于 2016-9-11 07:35 | 只看该作者
   发动机这种东西我也买过、卖过几个,一般还没有出现你说的问题。首先要与买家沟通,告诉买家发动机的实际情况,买家要哪部分照片拍哪部分。同时告知买家发动机《包括二手买卖所有物品》淘宝、或咸鱼未付款确认前,该发动机的产权还不属于买家!买家无如何权利将发动机在模型上安装及发动、调试!买家收到货应当检查外观是否与咸鱼、淘宝照片一致。同时检查发动机缸头内部是否与卖家沟通的情况一致。如果完全一样,买家则应当尽快淘宝。咸鱼确认。买家淘宝、咸鱼确认后,才允许在收到货物上的任何使用、拆解,甚至扔垃圾堆,都与卖家无任何关系。像你说的这种奇葩买家什么原理都懂,产权归属懂吗!信誉懂吗!怎么做人懂吗!真是林子大了、什么样的鸟都有!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
拿破伦没银子 + 1 很给力!
发表于 2016-9-11 08:21 | 只看该作者
各自小心吧
发表于 2016-9-11 09:37 | 只看该作者
二手物品的确扯皮空间非常大!所以我卖之前都是视频验货,看到对方满意为止!在最后的交易聊天记录是再次声明二手物品以验视功能好坏。一旦拍下,不退不换。付款视为同意。
发表于 2016-9-11 10:08 | 只看该作者
   老司机懂得如何做好防范。。
发表于 2016-9-11 10:25 | 只看该作者
我说句真心话  买家和卖家 都差不多  有真需要的  有故意把坏的当好的卖的   最烦的就是好的买了砍价   和有问题的不说清楚  买家,买到  退货和不退货两难啊  我就说个显示的例子 我买了个车用电调 说好也行 正反转都对   但加速无力 转速半天才转到最高速  你们说退货还是不退  他说设置有问题叫我买设置卡  我和朋友研究找了资料问了淘宝卖家  最终认定场6个,长效应管有一个有问题 , 所以能转  但包邮的东西 退货 他要收20 的邮费  自己在给他油回去  30元就不在了  所以说买2手 有风险  卖2手也有风险  主要看人的诚信 和品德 。但卖家可以看他淘宝信誉。 宁愿便宜一点卖给信誉好的 也不要卖给信誉不好的  那就是一麻烦  买就没办法了 只有看运气了
