查看: 6320|回复: 55
2100mm翼展26CC练习机装机进展。
发表于 2016-9-11 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新进度:
假组了一下,测试了一下重心,然后调整发动机的安装柱长短,后来考虑到震动会把固定柱震松,所以更改了安装柱,采用了不锈钢方管.
上回更新:
开箱贴:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1230859&pid=18720664&page=2&extra=
假组
垂尾通过4条螺丝固定在水平尾翼上面.
然后水平尾翼通过5条螺丝固定.这样,长时间不用的时候可以拆卸.
舵机安装.舵角螺丝全部使用了高强度螺丝胶防止松动.
完成后.
机翼舵机也安装完毕,机翼没难度,也没拍照.
安装2个升降舵机的时候由于了一下要不要2个反向安装,这个就可以直接使用Y线控制2个舵机,舵面也会是同步.
现在这种安装方式必须采用混控单独控制,也就是说需要2个通道,没有考虑Y线是怕2个标准舵机的用电电流超过Y线,不过觉得有点过于担心.但是,怎么安全,放心怎么来.
也就是现在遥控需要2个副翼通道,2个升降通道.增加的遥控设置难度,有没有会这样设置的?遥控是 FUTABA T8FG
发表于 2016-9-11 19:56 | 只看该作者
这个太好飞了,非常帮的一款上单翼,我用的是55CC发动机......
发表于 2016-9-11 19:59 | 只看该作者
我也打算用这机作油机入门,楼主继续,副翼装1,6通,升降装2,7通即可,在机型选择里面有相应的类型选择,双副翼,双平尾,不用自己设置。
 楼主| 发表于 2016-9-11 22:04 | 只看该作者
我有点担心使用26CC有点动力不足的问题。你用55CC多少油门可以平飞?
 楼主| 发表于 2016-9-11 22:05 | 只看该作者
mossa 发表于 2016-9-11 19:59
我也打算用这机作油机入门,楼主继续,副翼装1,6通,升降装2,7通即可,在机型选择里面有相应的类型选择, ...
感谢!
发表于 2016-9-12 09:15 | 只看该作者
动力绝对没问题 3分之一油门 妥妥的 舵机换个好点的吧
发表于 2016-9-12 18:35 | 只看该作者
求教楼主给几个关键字,某宝搜索
 楼主| 发表于 2016-9-12 19:29 | 只看该作者
感谢,你说的1/3油门平飞是用什么发动机?多大级别的?
alends 发表于 2016-9-12 18:35
求教楼主给几个关键字,某宝搜索
26cc 汽油练习机
 楼主| 发表于 2016-9-12 19:31 | 只看该作者
凑合用吧,觉得这个舵机没什么问题,没必要用那么好的,扭力够,速度也可以。价格22块钱,简直就是标准舵机中的辉盛。
发表于 2016-9-14 16:18 | 只看该作者
dle20 平飞
发表于 2016-9-14 16:19 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2016-9-12 19:31
凑合用吧,觉得这个舵机没什么问题,没必要用那么好的,扭力够,速度也可以。价格22块钱,简直就是标准舵 ...
汽油机震动大 22的舵机 齿轮受不了 舵机这东西 受益终身 因为个舵机 炸鸡 那个划算
发表于 2016-9-14 16:20 | 只看该作者
和扭力 速度 没关系 舵机齿轮不行 汽油机震动大
发表于 2016-9-14 22:52 | 只看该作者
舵机太差了。。要栽在舵机上的。。。。。。
发表于 2016-9-14 23:38 | 只看该作者
DLE 20RA 可以装此机?
 楼主| 发表于 2016-9-15 00:13 | 只看该作者
如果20CC的话1/3油门可以平飞那我这个发动机肯定不会动力不足。
舵机没办法,兜里无米,只能凑合了。
发表于 2016-9-15 07:10 | 只看该作者
这个飞机 有上反角吗
发表于 2016-9-15 08:53 | 只看该作者
这款练习机选装华盛26CC汽油机很好用。泼皮耐用,性能稳定,经济实惠。手拉启动盒不妨装在舱内,舱盖装合页+强磁锁扣或舱门插销。
发表于 2016-9-15 09:01 | 只看该作者
防火板上开孔,把启动盒装在舱内。防火板后面两侧加角铝加强。
发表于 2016-9-15 10:24 | 只看该作者
26CC动力足够···· 稍微加点油门 飘老远
