请教vbar neo 问题
请教vbar neo 问题
无风去飞飞
无风去飞飞
电梯直达
发表于 2016-9-12 10:29
倒序浏览
机子是500L,用deko6125中型
舵机
,vbar neo
陀螺仪
,初次设置完,推油门螺距发现个问题:油门摇杆打到底的时候,稍微推点油门只有1号舵机立即运动,其它两个舵机在推了一点摇杆以后才开始动,这两个舵机在摇杆推到顶之前就停止运动了,请教下是怎么回事?
请教vbar neo 问题
2016-09-12
请教:TURNIGY纳米电池怎么样?谁用过
2016-05-10
原装肥鲨不带说明书?
2016-03-30
500电机 亚托500MX好还是花牌3520好?
2016-02-18
跪求FUTABA GYA460固定翼三轴陀螺仪中文说明书
2016-02-14
JR 450第二个起落不到30秒 悬停 突然断电炸鸡---求解释
2016-02-06
小四轴定点定高飞行?
2015-10-10
请教 小四轴机械猫配置
2015-10-09
请教 飞250--280级别的四轴好赢乐天系列好还是飞腾系列的好
2015-10-09
请教如何组装一架四轴穿越机
2015-10-07
【论坛活动大全】
luo5207
luo5207
发表于 2016-9-12 10:51
响应慢了一点,可以检查一下接触点,另外可以检查一下有没有虚位
【论坛帮助】
无风去飞飞
无风去飞飞
楼
发表于 2016-9-12 12:11
打副翼 升降都反应灵敏 就是打螺距地时候才是出现这种情况
chenyun
chenyun
楼
发表于 2016-9-13 00:23
冷启动试试或许会解决你这个问题
无风去飞飞
无风去飞飞
楼
发表于 2016-9-13 01:08
什么是冷启动?
mummyleon
mummyleon
楼
发表于 2016-9-13 16:09
完全断电。
lafi
lafi
楼
发表于 2016-9-13 17:10
软件有冷启动 启动完了我记得要重新调机
来自苹果客户端
