查看: 2011|回复: 21
MB陀螺仪抽风问题求解
发表于 2016-9-12 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机上的,拿位帮我上下视频这些。各位懂MB帮我看看。http://v.youku.com/v_show/id_XMTcyMjU3NTYyMA==.html?sharefrom=iphone
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:31 | 只看该作者
折腾死了……各位大神帮忙分析下吧……
发表于 2016-9-12 13:37 | 只看该作者
新人不懂帮顶 请问18SZ哪家店买的?
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:40 | 只看该作者
wsdsk 发表于 2016-9-12 13:37
新人不懂帮顶 请问18SZ哪家店买的?
阿楠
发表于 2016-9-12 13:59 | 只看该作者
LOGO用MB。。。。。。。。XXX哭晕在厕所里。。。。
发表于 2016-9-12 14:19 | 只看该作者
恢复出厂设置重新设一遍,不行就返厂了
发表于 2016-9-12 14:51 | 只看该作者
恢复出厂设置重新设一遍,不行就返厂了
发表于 2016-9-12 16:00 | 只看该作者
我擦。我看了视频了。这不是一般的抽啊,我700也用的mb plus ,是亚拓拆机版本的,没遇到过这个问题。
有几点您试试,
1. 是不是2s单独供电,不要用bec。
2.既然4个都在抖,换下其他的标舵试试吧,就插几根线,都不用取陀螺仪。试试其他的舵机抖不抖。 就可以把舵机排除了。
个人感觉mb不太容易出事,虽然我才用,但是应该比我之前用的k8好多了。祝顺利~
发表于 2016-9-12 16:27 | 只看该作者
斜盘舵机类型和频率设置正确了吗?
 楼主| 发表于 2016-9-12 16:48 | 只看该作者
有 ...
谢谢您,使用2S直驱试过了,还是一样 现在已经确定了是mb问题 我拆了570的vbar 两个陀螺仪互换,700X好了,570上的F9353开始抖了,又试了一下380 kst320 也是抖,已联系亚拓售后。谢谢你码这么多字。
发表于 2016-9-12 17:00 | 只看该作者
图上的不是VB么
发表于 2016-9-12 18:04 | 只看该作者
仓老湿 发表于 2016-9-12 16:48
谢谢您,使用2S直驱试过了,还是一样 现在已经确定了是mb问题 我拆了570的vbar 两个陀螺仪互换,700X好了 ...
客气哈。我也不怎么懂。你确定问题就好整了。直接返厂了。最好能给换一个
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:58 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-9-12 17:00
图上的不是VB么
图片乱选的,看视频
发表于 2016-9-12 23:10 | 只看该作者
看视频的设置,对照了一下表格,50Hz没有问题啊。
我用的是亚拓550L套装里的MB飞控,没有出现这样的问题,建议把MB恢复出厂试一下,看看有没有变化。
发表于 2016-9-12 23:17 | 只看该作者
楼主这个问题我去年遇见过,不是我飞机,是卖你控老板的飞机,一起出去飞他的mb抽风,你可以问问他
发表于 2016-9-12 23:42 | 只看该作者
只能换啊
发表于 2016-9-13 00:44 | 只看该作者
18好高档,触摸耶
发表于 2016-9-13 08:48 | 只看该作者
楼主的频率设对了没? 检查一遍····
 楼主| 发表于 2016-9-13 12:05 | 只看该作者
haoyipai 发表于 2016-9-13 08:48
楼主的频率设对了没? 检查一遍····
5个频率都试过了,亚拓售后已要求我发回换新
发表于 2016-9-13 15:32 | 只看该作者
不应该是频率问题,亚拓原厂的斜盘舵机我都用200hz,尾舵机333hz,1520宽频,都没问题。可能是mb自身的问题。
