查看: 3663|回复: 9
莫氏主轴换刀拉杆改装
发表于 2016-9-13 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的主轴芯通孔末端用钻头扩大1.5mm左右千万扶好电钻,普通钻头容易卡死然后被电钻打脸,别问我怎么知道的 ,然后tb上买超长的内六角螺丝 螺丝末端车小到正好可以放入通孔,最后电磨加小砂轮砂轮角度不合适自己金刚石错刀修一夏季,磨出卡簧槽后放入卡簧,现在卸刀不用砸也不用塞铁了,反转这个内六角螺丝刀柄就可以顶出了。皮带轮上的孔和铅块是动平衡用的 不要太惊讶
发表于 2016-9-14 02:51 | 只看该作者
相同
发表于 2017-4-3 12:23 | 只看该作者
也想了解一下,没看懂
发表于 2019-2-9 23:30 | 只看该作者
经验给大家分享避免重蹈覆辙
发表于 2019-2-10 10:08 | 只看该作者
没看懂是什么结构
发表于 2020-1-21 18:47 | 只看该作者
很不错的改动
发表于 2020-2-13 22:01 | 只看该作者
不知主轴孔是莫氏几号的,感觉小号的可以,大的话卡簧顶不住
发表于 2020-2-15 10:32 | 只看该作者
装卸刀具会很方便了
发表于 2020-2-15 13:45 | 只看该作者
请教一下,皮带轮动平衡如何做的。看了N遍终于知道你这换刀结构了,就是卡簧固定顶着螺杆,当拉杆反转的时候,螺纹从刀柄中退出来,由于一端有卡簧顶着,所以就把刀柄顶出来了,是这个道理吗?
来自微站
发表于 2020-2-15 13:47 | 只看该作者
其实感觉在外面焊一个圆环,比卡簧好用
来自微站
