查看: 3760|回复: 36
求助:关于汽油机油箱问题。
发表于 2016-9-15 00:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问我的华盛26CC有进油口和出油口,进油肯定接重锤,回油接油箱,出口在顶端。另一个油箱口为加油口。
请问:
油箱需不需要通大气?如果不通大气发动机会不会把油箱吸扁或者吸不动油?
这个回油管到底有什么作用?发动机不是用多少吸多少吗?可不可以不接回油管?让回油管通大气。
这是测试的时候,油箱加油管堵死,没有发现有什么异常.
不过就是想不明白.
发表于 2016-9-15 01:23 | 只看该作者
没油发动机惯性运转几下就停了,怎么可能吸扁油箱?你这是汽油机,我没有就没摸过,在甲醇机上没油回油管,甲醇机是出了油管,另外一条是接排气管的,我觉叫个增压管(个人理解)。汽车上倒是有回油管,回油管接入油箱我理解有两个作用:1是组成一个相对封闭的油路系统,把外界空气产生的气泡等影响发动机运行的不确定因素尽可能排除;2是节约能源。个人愚见,不当请诸位指出。
发表于 2016-9-15 01:57 | 只看该作者
回油管一定要接,大气通不通无所谓
但是你要保证飞机机动动作的时候,油箱不会漏油
 楼主| 发表于 2016-9-15 02:09 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-9-15 01:23
没油发动机惯性运转几下就停了,怎么可能吸扁油箱?你这是汽油机,我没有就没摸过,在甲醇机上没油回油管, ...
是,甲醇有排气增压,所以油箱不会形成真空。
如果油箱不通大气,发动机一直吸油油箱岂不是会逐渐形成真空?
发表于 2016-9-15 02:27 | 只看该作者
这有啥想不通的,回油管在化油器那端不是也通着大气嘛
 楼主| 发表于 2016-9-15 02:28 | 只看该作者
如果回油管在化油器里面通大气我就能想通了。
不过如果化油器里面回油管通大气,那么回油管里面的油岂不是会流出来?而不是从回油管流回去?
发表于 2016-9-15 02:31 | 只看该作者
不过如果化油器里面回油管通大气,那么回油管里面的油岂不 ...
有油就回油,没油就回空气,设计很巧妙吧
 楼主| 发表于 2016-9-15 03:41 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2016-9-15 02:31
有油就回油,没油就回空气,设计很巧妙吧
厉害,改天拆开看看。谢谢。
发表于 2016-9-15 06:31 | 只看该作者
来张化油器照片看看
发表于 2016-9-15 07:59 | 只看该作者
如果回油管直接通大气,你想像一下,在空中倒飞时,油箱里的油会不会通过接通大气的回油管流出来?虽然发动机也在吸油,
发表于 2016-9-15 08:19 | 只看该作者
有油就回油,没油就回空气,设计很巧妙吧
正解。
发表于 2016-9-15 08:35 | 只看该作者
介根管不肆干介个哒。
介根管叫“负压管”。
负压管肆在起动发动机之前,先向化油器里打点油,其手段就肆通过负压管外面接的“油泡儿”产生负压,吸进一定量的油。
这所以肆两根管,因为你的发动机肆油锯(割草机)用的,不能下手拨动转动部件吸油,所以才会肆介样。
而我的华博罗化油器肆专为航模发动机用的,所以只有一根进油管就完四儿了。起动前拨动螺旋桨吸点油就OK了。
所以,你把它接哪里都没什么意思,它平时根本就不通。
发表于 2016-9-15 08:37 | 只看该作者
“油泡儿”管嘴,“负压嘴”。OK?
 楼主| 发表于 2016-9-15 22:01 | 只看该作者
ken128 发表于 2016-9-15 08:35
介根管不肆干介个哒。
介根管叫“负压管”。
负压管肆在起动发动机之前,先向化油器里打点油,其手段就肆 ...
谢谢。
 楼主| 发表于 2016-9-15 22:02 | 只看该作者
由于说法不一,所以决定自己实验看看可行性。
发表于 2016-9-16 17:32 | 只看该作者
最后也没个结果
发表于 2016-9-16 20:26 | 只看该作者
一定要接通气管,和大气连通,否则上天5分钟左右一准停机,不信您试一试。我的练习机就是使用华盛26CC汽油机。每次飞行结束,习惯给油箱内加满油,下次再飞时,首次不用加油,可节省几分钟。平时不飞时,就把油箱与化油器连通的两根油管(出油管、回油管)断开,油箱端的出油管、回油管用铝质油管相互连接起来,再把通气管用堵头堵住,这样做,油箱内的汽油就不能和空气接触,可以防止汽油变质(油箱内的汽油最长曾放置40天,再次飞行未发现异常)。但当年刚刚接触汽油练习机时,首次起飞往往检查不够认真,常常只是把化油器油管(出油管、回油管)连接好,却忘记把油箱通气管的堵头拔掉,结果导致好几次空中熄火(每次都是5分钟左右),险些炸机。有一次飞机落地后检查发现油箱都吸扁了。
通气管要前后盘绕油箱一圈以上,再从油箱前方引出机身。发张某位大侠的装机图片看看。
发表于 2016-9-16 20:29 | 只看该作者
华盛汽油机的回油管可用三通与加油管连接起来。
