查看: 2754|回复: 26
中秋小聚,TDR首飞,天气一般
发表于 2016-9-16 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难得中秋假期,与几位老机友小聚一下。
桌椅和电池都带了不少,可惜机不多,场地也比以前小了。
刚飞两块电,受台风影响下了阵雨,好在半小时之后雨就停了,彩云天气的预报非常准。
这张图可以看出x713s桨的特别之处,靠近桨根处比较窄,桨尖处逐渐变宽变薄,后边缘有一个特别的缺口。
x713s单只重达230g,飞行时做翻转类的动作能感觉出非常强烈的陀螺效应,非常不适合用作3D飞行。
场地太小,试飞比较局促,电调转速也不大合适,魔镜测试只有1800。
#paction[/media]
这里不得不吐槽一下好赢200A电调,在软件易用性方面差距实在很大,使用调参盒居然无法看到飞行中的转速信息,其实电调内部程序对电机电器转速肯定是能够统计的,换算一个大桨转速理应轻而易举。
当然,如果能够像凤凰一样导出CSV数据,或者像K电调一样能通过sbus2直接回传数据,都将在易用性上更上一个台阶,新一代的电调理应具有这些功能。
小聚还是以烤肉为主哈
祝各位中秋快乐~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
amphibia + 2 口水一地,祝爽飞,我也想买了
发表于 2016-9-16 22:40 | 只看该作者
这草地上的草长高了
发表于 2016-9-16 22:49 | 只看该作者
发表于 2016-9-16 22:53 | 只看该作者
看的我饿了!!
发表于 2016-9-16 23:08 | 只看该作者
骚到不行
发表于 2016-9-16 23:42 | 只看该作者
60A V4 都有转速,怎么?
发表于 2016-9-16 23:56 | 只看该作者
好饿
 楼主| 发表于 2016-9-17 00:47 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-9-16 23:42
60A V4 都有转速,怎么?
没有看到具体用法,是否可以指导一下
发表于 2016-9-17 02:04 | 只看该作者
好饿
发表于 2016-9-17 05:54 | 只看该作者
发表于 2016-9-17 10:08 | 只看该作者
这么多好东西,看着都流口水了。飞完了,再来瓶啤酒就更好了。
发表于 2016-9-17 10:18 | 只看该作者
这鸡鸡真骚啊。楼主伙食不错
发表于 2016-9-17 11:33 | 只看该作者
神机
发表于 2016-9-17 11:57 | 只看该作者
楼主买的是空机加PYRO800马达的那一套?有没有被税?是走邮政发过来的吗?飞完了马达热吗?
好盈V4电调的转速可以买个JLOG通过FUTABA的回传通道实时传回。
发表于 2016-9-17 12:12 | 只看该作者
发表于 2016-9-17 14:04 | 只看该作者
JJ虽然不多,但是每台都骚的不要不要的
发表于 2016-9-17 14:09 | 只看该作者
El0sua 发表于 2016-9-17 00:47
没有看到具体用法,是否可以指导一下
大师玩模型从来不开说明书的吗?
插到led设定盒子上面,按R/P,are you ok?
发表于 2016-9-17 14:55 | 只看该作者
数量一般,质量杠杠滴
发表于 2016-9-17 15:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-17 16:28 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-9-17 14:09
大师玩模型从来不开说明书的吗?
抱歉我只看到最大电流,最大温度和输入电压三项
