查看: 2369|回复: 25
好赢100a V3版本发热求助
发表于 2016-9-17 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓500L的套机,使用原厂70A电调半年左右,从零开始目前四面悬停,感觉是时候搞搞进阶了,无奈折腾亚拓电调的定速焦头烂额,今日放弃入手好赢100A的v3版本,有两个问题请教下:
1、对比网上图片,和我的稍有差别,是否有真假山寨之嫌呢。。
这是网络上的,正面和底部都有有“+-P”的标示,而我的之后正面有,特别是参数调试口,在电容的上面,一开始让我在底部一通好找,原来在正面才有,隐藏的太深。。。
不过从包装到做工,感觉质感还是不错的,可能是多心了,有可能是改版修改了
2、通电几分钟,底部芯片位置"3R3  P40A1"的那个小方块,温度很高,有点烫手,而风扇设计的是在正面散热,这属于正常现象吗?
发表于 2016-9-17 11:35 | 只看该作者
底部的孔也少開了...關注一下
 楼主| 发表于 2016-9-17 11:38 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-9-17 11:35
底部的孔也少開了...關注一下
确实啊,我还没注意到
发表于 2016-9-17 11:42 | 只看该作者
popsnow 发表于 2016-9-17 11:38
确实啊,我还没注意到
好盈有防偽碼  外包裝找看看有沒有 上網站查詢一下
发表于 2016-9-17 11:47 | 只看该作者
借一下別人的圖 在盒子外面
发表于 2016-9-17 12:40 | 只看该作者
发表于 2016-9-17 13:12 | 只看该作者
发表于 2016-9-17 14:04 | 只看该作者
国内模仿铂金的厂家应该还没有
 楼主| 发表于 2016-9-17 14:14 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-9-17 11:47
借一下別人的圖 在盒子外面
多谢。
发表于 2016-9-17 15:44 | 只看该作者
所以是真貨還是假的?
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:45 | 只看该作者
盒子不在手边,回去看看,现在的问题是太热了,不敢飞……
发表于 2016-9-17 15:47 | 只看该作者
那個是BEC的電感
只要遙控打開就會一直變壓發熱
本就會燙的
 楼主| 发表于 2016-9-18 07:30 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-9-17 15:47
那個是BEC的電感
只要遙控打開就會一直變壓發熱
本就會燙的
和遥控开关没关系吧,是电调一开就热了,属于现象吗?
发表于 2016-9-18 07:53 | 只看该作者
关注,我的铂金120外观上也是和淘宝上的图有几个地方不一样,搞不懂是不是后来出的改版了还是我买的山寨
发表于 2016-9-18 07:55 | 只看该作者
因为我都还没有使用,只试过105涵道,除了发热大些(原装120a也是发热)
发表于 2016-9-18 09:20 | 只看该作者
看起来好吓人,还是在口碑好的淘宝店买吧,应该问题就不大了,毕竟100a价格不是很高,他们不得卖假货
发表于 2016-9-18 14:36 | 只看该作者
学习
发表于 2016-9-18 15:12 | 只看该作者
发表于 2016-9-18 15:16 | 只看该作者
找个靠谱的店家买就OK了! 没那么多讲究的!
发表于 2016-9-18 19:42 | 只看该作者
