另外请教下:1、你建议的螺距曲线建议最左边点是-2度,中间0度 最右边10度,这个曲线是针对正飞航线练习的吧?是的,正飞航线和悬停都可以
2、关于delay设置,比如我想在normal切换到idl1的时候油门延迟,应该在normal还是idl1页面下设置thr延迟数值?其他页面需不需要再设置?(我自己在nor、idl1、idl2三个模式下都设置了延迟数值20,但是实际飞行好像体验不出来效果,切换idl1后油门是猛的增加)另外看原贴中设置delay只是设置了油门的延迟数值,这样下来的话感度需要和油门设置统一数值吗?比如在nor状态下感度比在3d状态下的要高很多,这样切换会不会出现一瞬间感度过高尾巴抖动的情况?
delay是指延时,按照8fg的定义,例如设定nor的延时,就是指从任意模式进入nor时启用延时,离开nor模式的话就看是进入那个模式(nor hodl idle123 都是模式,所以离开某个模式就是进入某个模式),看进入的那个模式有没有设定delay。
另外,20的delay值是很大的。
感度问题,感度不需要delay。
最后,如果已经开始3D飞行,建议只用2个模式,nor和hold。hold就没什么好说的了,nor就是定速一条直线,hold接电后hold解锁就上起飞,飞完hold就熄火降落。
