查看: 15513|回复: 67
梦圆波音747,四发70涵道2米4大客机制作试飞分享(32-34飞行视频已更新)
发表于 2016-9-20 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         一直在玩儿航模,一直都梦想做一个大客机,之前做了C919,总觉得不够霸气,这下选择了747,霸气了!都侧漏了!前前后后历时月余,4个朋友协助,才得以顺利完成,其中有很多心得也有遭遇困难,幸好在大家的帮助下一一克服,终于完成了,并且在重庆市首届航模大赛像真机比赛中独领风骚!
    曾几何时,我们都仰望头顶的蓝天,梦想着有一天能插上翅膀,在天空中自由的翱翔;曾几何时,我们埋头于自己的工作,被繁琐的事物缠绕而苦恼;曾几何时,我们醉心于温馨的生活,闲暇时还不忘抬抬头看看那片天空……梦想,一直都在!
     前后从图纸的选取,到制作材料的选取,为了尽可能减轻飞机重量,保证强度,加之考虑到动力必须足够保证飞行,最终选定采用写真膜打印,贴到KT板上,再制作的工艺。在制作过程中,最核心和关键的问题是翅膀拆解与否,拆,会导致强度不够,不拆将面临搬运困难的问题。经过激烈思想碰撞和多次验证尝试,最终决定将2米4翼展的747从翼根拆解。
    接着是设备的选取和安装。之前马头老师用4发64涵道制作了这款飞机,考虑到动力问题,我决定采用70电涵道,动力则采用4s  2600 毫安4块独立供电来驱动以保障飞行的安全。由于时间紧迫,在朋友们的帮助下,终于赶在参加重庆比赛前夕将飞机安装到位,初步测试,所得数据均满足飞行要求。等待去机场测试重心,这才是最重要的考验。
    比赛当天,大神们各自带着自己的飞机到了通航机场,只有我们是用kt板制作的大飞机,其他都是成品epo、玻璃钢一类,感觉自己的手工还是杠杠的,测试调教后,第一次试飞就在通航机场,场地自然不说了,飞行很顺利,很成功!
飞行视频:
 楼主| 发表于 2016-9-20 17:58 | 只看该作者
沙发自己坐~!
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:02 | 只看该作者
    接下来请看照片
塔台塔台,BA88航班准备就绪,请求起飞~
这是参加重庆首届航模大赛的精彩照片~
途中c919也是务虚出品~翼展1米6~
试跑
重心测试
准备起飞~
技术不好,多多见谅~
回到家之后找了个傍晚,专门拉出去拍照~
2米4翼展果真不是盖的!车顶~
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:14 | 只看该作者
制作过程分享:整个过程有4个朋友帮忙协助才完成
图纸和kt板~
先制作涵道~4发70涵道,单个202g,4个重量还差不多~
翅膀~
机身,还是很长呀~这个还没有垂尾和水平尾翼~
肚子这部分刚开始没看懂!
基本成型
翅膀细节:没有采用翼肋的方式,而是朋友建议的用8层kt板削出的形状
碳杆粗粗的,泡沫胶都用倒的~
霸气~
线都是好重好重~
舵机是提前安好的
翅膀分2段合
电调没法了,放翅膀里,其实应该放外面,便于散热,80A电调呀~
单边翅膀重1180g~!!!!
关于翅膀的拆解绞尽脑汁!
最终方案
中间用铝棒,轻木,对插
垂尾平尾制作,考虑了像真,平尾向上翘了
起落架制作,追求仿真,用3D打印轮子的架子,喷漆
感谢康巴哥手工制作的支架~!
组装~
轮子固定,先安中间,找平是个难题,包括涵道吊舱的找平,因为原图纸是64涵道,双凸翼,为了保证升力,我改成了70涵道,平凸结构,所以,找平成为难点了
前轮
襟翼动作筒
安装好航灯~
binggo~完成了~!
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:16 | 只看该作者
再上一组带山狗拍摄的角度照片~
机翼下的视角感觉更好~!
发表于 2016-9-20 18:49 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 19:15 | 只看该作者
这个屌,顶起
发表于 2016-9-20 19:20 | 只看该作者
不错,以假乱真
发表于 2016-9-20 19:24 | 只看该作者
太牛了…顶起
发表于 2016-9-20 21:44 | 只看该作者
宏伟!漂亮!只是在重庆能飞它的地方太少,出镜率怕高不起来。
发表于 2016-9-20 22:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-21 08:22 | 只看该作者
就是呀~飞场越来越少
发表于 2016-9-21 10:47 | 只看该作者
发表于 2016-9-21 12:11 | 只看该作者
太牛逼了,羡慕死了。
发表于 2016-9-21 14:12 | 只看该作者
太厉害了,电调安装在机翼内,坏了是不是要拆掉重新换?
 楼主| 发表于 2016-9-21 15:32 | 只看该作者
就没打算过换!因为当时赶时间,这些就没完全想好,等于是埋进翅膀了~
发表于 2016-9-22 23:23 | 只看该作者
发表于 2016-12-15 22:25 | 只看该作者
发发播音747吧lz ,2995017997@qq.com
发表于 2016-12-15 23:48 | 只看该作者
起落架不能收放,差评
发表于 2016-12-17 11:10 | 只看该作者
做这个飞机,成本得多少人民币?
