查看: 1870|回复: 13
又改一条948玩具船-防水测试
发表于 2016-9-23 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这条已经是楼主改装的第3条948了,其中第二条改装了两次,也就是说这次是第4次改装了。能对玩具船这么执着的恐怕也只有我了吧!废话不多说 上图 上图
先来考考大家眼力,这两图大家能发现有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2016-9-23 20:39 | 只看该作者
答案揭晓 看到这个水泡了吗?这是灌了半船水的。
发表于 2016-9-23 20:47 | 只看该作者
双舵,舵机并联?要不接收机通道不够吧?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yun27 + 2 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2016-9-23 20:54 | 只看该作者
如果仅仅是这样,那是还不过瘾的,所以干脆整个浸到水里去试试
 楼主| 发表于 2016-9-23 20:56 | 只看该作者
terencehe 发表于 2016-9-23 20:47
双舵,舵机并联?要不接收机通道不够吧?
是的,并联,只用一个通道。
 楼主| 发表于 2016-9-23 21:03 | 只看该作者
其实这船还有个问题,就是倒退走不了直线,只会退着转圈,左右打舵也只有画大圈和画小圈的区别。这个问题恐怕是无解的吧?
发表于 2016-9-23 22:04 | 只看该作者
yun27 发表于 2016-9-23 21:03
其实这船还有个问题,就是倒退走不了直线,只会退着转圈,左右打舵也只有画大圈和画小圈的区别。这个问题恐 ...
低速倒退,还比较有方向性,高速,都转圈
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yun27 + 2 很给力!
发表于 2016-9-23 22:08 | 只看该作者
防水工作很到位
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yun27 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-23 22:25 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2016-9-23 22:04
低速倒退,还比较有方向性,高速,都转圈
就是低速退,高速就只能空打水泡了
发表于 2016-9-23 23:42 | 只看该作者
我的几条船都是舵机没做防水,电调是海王,本身防水够了,接收机直接灌封胶灌满,沉水里一次,舵机坏,正常使用舵机不浸水,船舱有点水没事。拆开舵机看过,电路板有点不太好做防水。楼主舵机怎么做的防水?
 楼主| 发表于 2016-9-24 12:07 | 只看该作者
terencehe 发表于 2016-9-23 23:42
我的几条船都是舵机没做防水,电调是海王,本身防水够了,接收机直接灌封胶灌满,沉水里一次,舵机坏,正常 ...
我这舵机原来是在450电直上使用的,设计并不防水。我是在外壳缝隙和信号线处打上704,电路板没做处理。舵臂那里就没法处理了,像我这样玩舵机少量进水肯定有的。
发表于 2016-9-24 12:24 | 只看该作者
yun27 发表于 2016-9-24 12:07
我这舵机原来是在450电直上使用的,设计并不防水。我是在外壳缝隙和信号线处打上704,电路板没做处理。舵 ...
那还是不太保险
发表于 2016-9-24 12:36 | 只看该作者
很不保险,说不定什么时候进水就坏了
 楼主| 发表于 2016-9-24 13:50 | 只看该作者
terencehe 发表于 2016-9-24 12:36
很不保险,说不定什么时候进水就坏了
所以装了两个啊
