查看: 1633|回复: 20
请教X3旋翼头的问题
发表于 2016-9-25 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入X3 自己组装  全部按说明书来装  然 大桨夹一边一个垫片  手摇大桨夹会上下晃动  明显虚位很大  一边上两个垫片后 又把大桨夹憋住 很紧  这该如何是好啊  路过的大大们  支个招  谢谢
发表于 2016-9-25 22:25 | 只看该作者
只要没有径向虚位可以不追加垫片
发表于 2016-9-25 22:26 | 只看该作者
上下晃正常的,不影响飞行,有个主轴轴承改装件,买了就不晃了.
 楼主| 发表于 2016-9-25 22:27 | 只看该作者
干竹隼 发表于 2016-9-25 22:25
只要没有径向虚位可以不追加垫片
你的意思是左右拉动是吗?左右可以拉动一个毫米  。头疼啊  不知道怎么弄了
发表于 2016-9-25 22:31 | 只看该作者
左右拉动1MM!那么大的径向虚位!这位置间隙调整的最佳状态是没有径向虚位,桨夹可以自然下坠
 楼主| 发表于 2016-9-25 22:42 | 只看该作者
加原配垫片又太紧  怎办?有何办法?指导下
谢谢了  哥们
发表于 2016-9-25 23:02 | 只看该作者
发表于 2016-9-25 23:17 | 只看该作者
购买及替换厚度合适的垫片。
发表于 2016-9-26 03:20 | 只看该作者
誰說螺絲要扭到底的?
发表于 2016-9-26 08:19 | 只看该作者
按照王周海帖子安装,不应该有那么大的虚位
发表于 2016-9-27 02:46 | 只看该作者
那个不算个问题 不影响飞行 实在看着不爽有卖升级件的 换上就行了
发表于 2016-9-27 17:19 | 只看该作者
左右拉动 应该不会有旷量。。安装不正确。。。 桨加的升级件不错。可以考虑加装。但是如果你刚刚开始。。 啥都可以不折腾。。 .。
发表于 2016-9-27 17:42 | 只看该作者
买俩个新的桨夹就解决了  我之前也是  换新的就没问题
正常应该左右抽不动的
头像被屏蔽
发表于 2016-9-27 21:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 14:28 | 只看该作者
桨夹要是可以自然下垂的话,我觉得螺丝就有点松了。。。
螺丝上紧一些不能自然下垂,摇动起来不是特别涩,这样行不?
发表于 2016-10-11 16:24 | 只看该作者
螺丝上紧一些不能自然下垂,摇动起来不是特别涩 ...
一定是要可以自由下垂的,顺滑的,原厂带了一边三个垫片,横轴螺丝不能拧太紧,靠螺丝胶固定就行
发表于 2016-10-11 20:16 | 只看该作者
我的x3大桨夹没这问题 垫片全部用了 一点不晃 丝丝顺滑
发表于 2016-10-18 22:24 | 只看该作者
没问题
发表于 2016-10-18 23:02 | 只看该作者
1毫米不太正常
檢查獎夾內軸承與墊片是否有少
只推軸承安裝方向是否正確
