查看: 3856|回复: 30
又做了一架机机,多图
发表于 2016-9-26 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先从机身做起,长78C M,宽8.2C m,高5C M,中心画线开槽
因为我的热切割不够长,机身切开三段,开4c M宽,3c m深的槽
开好槽的效果
切V尾,14x9x20长,用1.5c m厚泡沫板
V尾加强,画好线开槽,埋入4m m碳纤方管
机身分段粘好,装电机,电调,电机我用的2207,K V2100的,电调20A。电机直接焊连电调,电调到电池端焊延长线
切主翼,泡沫不够长两片贴一起,画线开切,长82cM,翼根18C M,翼尖13C M,翼面积大概是12平方分米多点吧。
切好。
粘V尾,先开好舵面再粘,粘上后就不好开了,中间加强一段碳样,效果不错
假组下主翼,感觉还不错。
前面电调焊得早了,粘上机翼放电池发现机头太轻,反工改电调位置,又得重焊电机延长线。开舵机槽装舵机布好线,舵机都是9克的,主翼用两个,主翼加强用一片0.2X5m m的碳片,开始有点担心强度不够,因为手上没有碳管了,后来试分证明担心多余了呵呵!
粘上机头段,粘一片木板固定电池,还有粘好V尾舵面,好看多了
粘起落架,主轮在重心后6C M左右,前轮带转向,舵机装在外面
开副翼,装好V尾副翼连轩,记得先调舵机中立点,要不又得重调连秆长度。
哈,正面来张
图有点乱了,最后成型来张
机身上面分段造型,电池仓盖等。
再来张
前面来张。
我儿子和女儿乱画
最后就成这样了
来张菊花照
准备起飞,哈哈!
  最后报下配置,2207K V2100电机,20A电调,共用了五个9克舵机,加上起落架90克左右,空机不带电池己经420克了,电池可用3s一4s,1300一2200,不过我电调不支持4s,只能用3s了。开始装5040桨试飞动力也有1:1以上,换6050桨动力更猛,就是电调受不了,飞一电要歇几分钟。
发表于 2016-9-26 10:50 | 只看该作者
涂装漂亮
自己削的 有耐心
发表于 2016-9-26 11:08 | 只看该作者
发表于 2016-9-26 11:13 | 只看该作者
发表于 2016-9-26 11:27 | 只看该作者
两个小孩很认真!
 楼主| 发表于 2016-9-26 11:41 | 只看该作者
模幻滴 发表于 2016-9-26 11:27
两个小孩很认真!
是的,小家伙非常喜欢涂飞机。全是他们想怎么样涂就怎么样涂,我没干涉
发表于 2016-9-26 12:14 | 只看该作者
做的漂亮。就是机翼有弧度么。感觉切面比较直。会不会影响效率啊?
发表于 2016-9-26 12:54 | 只看该作者
发表于 2016-9-26 14:47 | 只看该作者
只对这张图表示十分的赞许,,秒杀一切机型!
我这辈子是赶不上了。
 楼主| 发表于 2016-9-26 16:20 | 只看该作者
用刀削有,自己做的难搞得完美
 楼主| 发表于 2016-9-26 16:21 | 只看该作者
我这辈子是赶不上了。
兄台过奖了!
发表于 2016-9-27 06:28 | 只看该作者
两位画家的水平稍微差点,总体还是不错滴。好评。
 楼主| 发表于 2016-10-3 11:56 | 只看该作者
谢谢支持。
发表于 2016-10-3 14:13 | 只看该作者
像导 弹
发表于 2016-10-3 14:45 | 只看该作者
楼主是拿什么工具开的槽呢?
 楼主| 发表于 2016-10-3 15:23 | 只看该作者
yonghan 发表于 2016-10-3 14:45
楼主是拿什么工具开的槽呢?
热切割,加自己搞的简单模板,就行了
发表于 2016-10-4 00:01 | 只看该作者
儿女双全!赞一个!
发表于 2016-10-4 00:02 | 只看该作者
儿女双全!赞一个!
发表于 2016-10-19 18:01 | 只看该作者
我最近也做了一架几乎跟楼主一模一样的飞机,不过请问楼主是怎么布局舵机来控制飞机转向呢?我的是  副翼一个舵机   V型翼俩个舵机混控 。翼展一米3,重量应该有一斤多点吧 ,还没试飞过,装了起落架,不会找重心,不敢手抛
发表于 2016-10-19 18:05 | 只看该作者
更正一下 副翼俩个舵机  不过不是混控
