查看: 6839|回复: 28
冲浪者X8手抛起飞就日地球,哪问题?
发表于 2016-9-28 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼新手,以前飞过小的玩具SU-27,现在装了个冲浪者X8,加高电机座,朗宇2212KV1400电机,8060桨,电池3S2200,重心也调平的。模拟器也练了一个月了,试飞冲浪者。
不管是全油门还是60%油门,手抛后就是日地球。不管平抛,还是斜向上12°抛,都是一头栽下去。水平尾翼还特意微调了点向上。以前飞过朋友的X8带起落架的,直接
滑跑起飞。手抛怎么就飞不起了?
发表于 2016-9-28 12:53 | 只看该作者
很可能水平尾翼反了,
 楼主| 发表于 2016-9-28 12:54 | 只看该作者
水平尾翼没反,还特意微调了点向上
一块电池压不住头,你扔的力度可能不够,油门也可能没跟上,升降多先微调一下好起飞,
发表于 2016-9-28 12:56 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2016-9-28 12:54
水平尾翼没反,还特意微调了点向上
那检查推力线,重心,
 楼主| 发表于 2016-9-28 12:57 | 只看该作者
看我照片,重心测试,基本水平的。全油门,推力线是向前向下压的,升降尾翼微调了一点,可能就是抛的力度和速度还不够
 楼主| 发表于 2016-9-28 13:01 | 只看该作者
怎么把帖子移到电动遥控固定翼那个板块啊?
发表于 2016-9-28 13:11 | 只看该作者
水平尾翼没反,还特意微调了点向上
这个反,是说的舵面反向,拉杆~水平尾翼向上翻,排除以上问题,还可以把油门推小点,以前百分之六十,现在百分之40,如果能飞,说明推力线问题
发表于 2016-9-28 13:12 | 只看该作者
首选..你扔之前就把升降舵打到升的方式..然后推油门平抛...抛出后立刻控制姿态...其实应该是你抛飞不习惯而已..
记得一定要抛之前就把升降舵打上...别扔出去再控制升降舵...平抛或者稍微有一点仰角即可...
发表于 2016-9-28 13:13 | 只看该作者
加高电机座不要大油门抛,先抛适当加油门,大油门很容易日地球!
发表于 2016-9-28 13:17 | 只看该作者
把你后加的电机架去掉回复本机原来动力配置。
 楼主| 发表于 2016-9-28 13:28 | 只看该作者
谢谢各位!还是打算装起落架了,后三点起落架,滑跑起飞!大飞机手抛技术不行啊,以前小飞机轻轻一扔就飞
发表于 2016-9-28 14:19 | 只看该作者
重心往后一点加油门绝对抬头
发表于 2016-9-28 14:20 | 只看该作者
发表于 2016-9-28 14:21 | 只看该作者
发表于 2016-9-28 14:27 | 只看该作者
初次飞,建议二个人,一个人扔,一个人给油门。
这款机型我们这儿也不少,但首飞都是成功的,从没有日过地球,哈哈哈。。。。
发表于 2016-9-28 14:35 | 只看该作者
这种加高电机座赶紧扔掉,不知道是哪路神仙才胆敢想出来卖的。
发表于 2016-9-28 15:31 | 只看该作者
我的也有这个情况,出手下沉的很厉害,采取的办法就是,拉住一半的杆(升降舵15-20度)出手,而且要叫被人投。另外你的电动机座安装的下拉(下推)角太大了,不要照顾螺旋桨而把下推角加大,螺旋桨桨尖用刀裁掉点。
发表于 2016-9-28 16:00 | 只看该作者
发表于 2016-9-28 16:04 ——“来自手机” | 只看该作者
拉杆看升降舵上偏至少25度。我装两块2200都能飞起来。
