查看: 7902|回复: 47
一直困扰我遥控器改锂电池的问题!
发表于 2016-9-30 23:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的遥控器是xg7,原装的电池是11.5v八节电池的那种,用了好久不行了,放电太快,都用不了半天了。后来在淘宝买了个电池盒,又买了八节充电电池,但是充电太麻烦了,每次都要把电池扣出来插220v家用电源充电,而且现在也不太好了,多半天就没电。看淘宝好多卖遥控器锂电池的,11.1v的3s电池,而且卖家说都能用,不过我比较担心的是3s电池充满了是12.6v,如果直接用在遥控器上比原装遥控器电池11.5v高了1.1v,直接用会不会烧遥控器啊???有朋友用这款遥控器改锂电池的吗??或者有遥控器改锂电池的大神吗??多谢魔友帮忙了!!!!!!明天想去飞一天,就是电池很麻烦,如果真能改锂电池多好啊,没电了可以在外边用电砖直接充了,而且还快,,,,,,,有改锂电池或者有这款遥控器改锂电池的朋友帮帮忙,在此多谢了!!!
 楼主| 发表于 2016-9-30 23:51 | 只看该作者
在线等大神帮忙!!!多谢!!
发表于 2016-10-1 00:06 | 只看该作者
我认为没问题,8节的电池盒就是适应12V的。
 楼主| 发表于 2016-10-1 00:19 | 只看该作者
这个原装电池八节才9.6v,,,,,所以心里有点打鼓,干电池是1.5v每节,我现在用的镍氢是1.2v每节的,,,,,多谢朋友这么晚回复,,,,,
发表于 2016-10-1 01:20 | 只看该作者
没有问题,我改过了,直接买一块遥控器电池,3s的20c的就可以,
发表于 2016-10-1 01:22 | 只看该作者
yangweiguang 发表于 2016-10-1 00:19
这个原装电池八节才9.6v,,,,,所以心里有点打鼓,干电池是1.5v每节,我现在用的镍氢是1.2v每节的,, ...
串个电阻?可以参照天地飞九用3S锂电做控电的做法
发表于 2016-10-1 01:30 | 只看该作者
干电池本来就是单节1.5V*8=12V,网上买现成的当然方便了,只有高过3V以上才有可能不安全;我有一个遥控器平时用装4节五号电池(也就是4.8-6V)的,使用非常麻烦,只要有一个电池不行,充电就得三个小时;最后我把一个3S的动力电池是坏的,我拆开后把坏的一片拆下,两片3.7*2=8.4V,基本上高过3V左右,最后我给+级线路上加了一个白色发光二极管,最后测量为6.5V。现在使用好长时间也非常的方便呀。
发表于 2016-10-1 01:40 | 只看该作者
其实也不用在网上买新的,你之前用的3S动力电池放电能力不行了,没办法用了;只要是尺寸大小刚能装进遥控器盒子里,就可以放电使用呀,废物利用多好呀。
发表于 2016-10-1 03:11 | 只看该作者
南浮的新电池是1.9V一节,你算一下
发表于 2016-10-1 03:14 | 只看该作者
胆子大的话4s电池都可以,不用担心,直接上3s绰绰有余,你需要担心的是怎么防止锂电过放
发表于 2016-10-1 07:15 | 只看该作者
3S绝对没问题,放心用吧
 楼主| 发表于 2016-10-1 08:50 | 只看该作者
好的!多谢!!!这就买!!
发表于 2016-10-1 08:59 ——“来自手机” | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-10-1 03:11
南浮的新电池是1.9V一节,你算一下
1.55V一节。你1.9怎么测的?
发表于 2016-10-1 09:17 | 只看该作者
可以的,我就是用3S锂电代替8节干电池的。
发表于 2016-10-1 10:18 | 只看该作者
我也用XG7 换3S 锂电没问题。 多注意电池的电压不然容易过放,电池鼓了也难得拿下来。 电池每次充电最好拿下来充,原来的充电器不能用了(那是给镍氢电池用的)。JR 这些年做的遥控器不行了,说明书太简单,看了半天没多少收获,像家电说明书再也不买JR的控了。
发表于 2016-10-1 10:28 | 只看该作者
镍氢电池也是1.5v的
就好像锂电池标3.7v实际是4.2v
发表于 2016-10-1 10:49 ——“来自手机” | 只看该作者
那是二极管,不是电阻。
发表于 2016-10-1 11:23 | 只看该作者
遥控器内部有稳压电路的 你才高一伏而已 太多余的担心
发表于 2016-10-1 11:32 | 只看该作者
用这个就解决你的问题。
