查看: 5471|回复: 55
刚刚收到凤凰120A高压电调,有两个小问题
发表于 2016-10-1 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能有的朋友知道楼主一直在为Goblin 570的装机做准备,电子设备也是一点点的在选购,反正也不是很着急,看着价格不错就下手。这次无意间发现凤凰120A高压电调有折扣与厂家返现,最终售价不到140美元,感觉挺划算的(哎,自从开始这个装机计划以来,我所谓的“划算”已经彻底偏离了最初入模时的标准了,原来买一整套山寨450到手飞也才花了110美元而已)。今天收到东西之后有几个小小的疑问想请教大家一下。
东西拿到手之后发现包装盒比我想象的要大不少
原来最多只用过45A的电调,跟这家伙一比简直是太袖珍了
拿在手里沉甸甸的感觉,希望它不会让我失望。话说,这接电池的线也忒粗了吧。。
第一个问题:既然这款电调不带内置BEC,为什么会有两个插头呢?而且其中一个还是三根线的,尤其是那根红线,有什么目的呢?
第二个问题:接电机的线是10AWG的,用什么插头比较好?蝎子4025-550自带的插头能焊上去么?
第三个问题:接电池的插头大家觉得用什么比较好?那种蓝色的EC5够用么?
最后上一张目前为止购入的设备,路漫漫其修远啊。。。
发表于 2016-10-1 11:49 | 只看该作者
鳳凰的bec除了talon系列都很爛
輸出電流“峰值”才5a  而且你的是hv的本來就沒有bec
兩個插頭單線的那條是轉速訊號輸出的 可以用在陀螺儀定速
看錯了 我以為你問為什麼這電變沒有bec
 楼主| 发表于 2016-10-1 13:07 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-9-30 22:49
鳳凰的bec除了talon系列都很爛
兩個插頭單線的那條 ...
谢谢你的回复,我打算弄个他家的BEC Pro,峰值电流20A,持续电流在6s输入的时候是13A,请问这个够用了么?四颗高压舵机打算弄BK 7001HV和7005HV.
这是BEC Pro的链接:
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
发表于 2016-10-1 15:09 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-1 13:07
谢谢你的回复,我打算弄个他家的BEC Pro,峰值电流20A,持续电流在6s输入的时候是13A,请问这个够用了么 ...
這我就不知道了 因為我也沒有飛這麼大台的經驗 你可以去問問wan0761之類的高手 他們經驗會比較豐富
发表于 2016-10-1 15:26 | 只看该作者
不要用凤凰的BEC 很多烧掉的 买个2S小电池就行了
发表于 2016-10-1 16:41 | 只看该作者
建议2s电池直供,比较保险,这个电调不会让您失望的。
发表于 2016-10-1 17:38 | 只看该作者
凤凰的这个电调有bec呀!而且edge版bec电压可调
发表于 2016-10-1 19:56 | 只看该作者
期待楼主测试一下 这个陀螺仪的遥控距离,有点小担心 遥控范围;
发表于 2016-10-1 20:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-1 23:28 | 只看该作者
刚才Google了一下,结果真是让人感到失望,太多的关于凤凰BEC Pro发生故障的帖子,还有直接把舵机全部烧掉的。现在我要多调研一下,究竟什么bec会好点。我刚在HF发了帖子,看看最新版本的BEC Pro可靠性如何:How reliable are CC BEC Pro's?
另外我有个疑问,如果单独用接收电池的话,如果飞完之后电池电压依然很高的话,岂不是还要单独给它放电保存么?另外,电池直接接到接收上,不经过稳压的话,随着飞行的继续,电压也是在不断降低的,这个会带来隐患么?
 楼主| 发表于 2016-10-1 23:29 | 只看该作者
谢谢,会考虑的
高压的木有
 楼主| 发表于 2016-10-1 23:30 | 只看该作者
飞450单用这个陀螺仪没问题,但是大机的话,还是要有个卫星才可以。我已经为它准备好了一颗Spektrum的原装卫星
发表于 2016-10-2 02:15 | 只看该作者
楼主在美帝?
发表于 2016-10-2 02:43 | 只看该作者
二手的最好不要收
 楼主| 发表于 2016-10-2 03:53 | 只看该作者
是啊
 楼主| 发表于 2016-10-2 03:55 | 只看该作者
mgx 发表于 2016-10-1 13:43
二手的最好不要收
不是二手的,我的Goblin 570装机从遥控到舵机等所有电子设备全部买全新的,为的就是避免一切不确定因素。毕竟大机炸不起啊,而且也是对人身安全的负责。
发表于 2016-10-2 10:27 | 只看该作者
结果还是没有买亚拓130A电调呀哈哈
2s接受电建议买磷酸锂铁的,更耐操,不用每次单独放电
2s电池不怕越飞电压越低,就怕没电了,所以每个起落检查一下接收电的状态很重要
最后祝楼主早日爽飞,我也还在攒设备中,刚搞定了电机,买的pyro 800,慢慢来哈哈
发表于 2016-10-2 10:31 | 只看该作者
另外,bk舵机其实就是servoking,但我觉得楼主既然在美国,舵机不如买futaba,omg,或者mks,舵机可选择的太多,可以再看看哈哈
发表于 2016-10-2 10:33 | 只看该作者
楼主当时为什么不考虑talon 120呢,买这个就不用担心bec的问题了,talon系列的bec还是很不错的
