查看: 3135|回复: 24
斜齿比直齿的优点有哪些?
发表于 2016-10-1 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斜齿比直齿的优点有哪些?
发表于 2016-10-1 15:32 | 只看该作者
应该是斜齿传动效率高,摩擦小,噪音小,比较不易扫齿。但是对轴承有轴向磨损。其它由楼下补充
发表于 2016-10-1 15:38 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-10-1 15:32
应该是斜齿传动效率高,摩擦小,噪音小,比较不易扫齿。但是对轴承有径向磨损。其它由楼下补充
发表于 2016-10-1 15:40 | 只看该作者
斜齿怎么会摩擦小。接触面大了摩擦当然比直齿大。把垂直的受力变成斜向的摩擦+受力减小断齿扫齿的可能性
发表于 2016-10-1 15:52 | 只看该作者
听说直齿换斜齿要降1T,谁知道是啥道理?
发表于 2016-10-1 16:00 | 只看该作者
摩擦力大小和接触面积无关,初中物理
发表于 2016-10-1 16:16 | 只看该作者
老虎纹 发表于 2016-10-1 16:00
摩擦力大小和接触面积无关,初中物理
别拿概念来忽悠。你拿个木块在砂纸上磨1cm和1m你跟我说磨掉的部分一样多?
不过确切来说应该是磨损
发表于 2016-10-1 16:47 | 只看该作者
传递同样扭矩,同样大小的直齿和斜齿,斜齿沿径向分力和直齿相同,斜齿同时还有一部分沿轴向分力作用在轴承上,也就是垂直齿面方向斜齿受力大,但同样厚度的斜齿接触面积大,磨损是差不多的
发表于 2016-10-1 17:06 | 只看该作者
取自度娘百科斜齿轮的优缺点:
1因为啮合面由小——大——小,啮合平稳,冲击小,噪音小;
2大承载能力,提高寿命和平稳性;
3zmin小不易根切,体积小;
4但轴向推力大,人字齿轮——无轴向推力,但制造麻烦.。
螺旋齿轮传动是由两个斜齿轮相啮合组成的。用途:传递空间两相错轴之间的运动。特点:
1螺旋向可改变中心距,传动比
2转向可由螺旋转变化改变
3磨损快
4点接触
5轴向力小
发表于 2016-10-1 18:49 | 只看该作者
现在基本都是圆齿的,sab的也圆齿的
发表于 2016-10-1 20:34 | 只看该作者
轻轻敲敲键盘,积分到手
发表于 2016-10-1 22:59 | 只看该作者
人字齿最好
发表于 2016-10-1 23:39 | 只看该作者
主要是抗冲击。
发表于 2016-10-2 00:08 | 只看该作者
发表于 2016-10-2 08:01 | 只看该作者
尾伞齿都有斜齿的,还纠结啥~
发表于 2016-10-2 14:02 | 只看该作者
发表于 2024-1-14 09:38 | 只看该作者
摩擦力大小和接触面积无关,初中物理
这话说得我颠覆认知了,摩擦力大小首先和接触面有关系
发表于 2024-1-18 15:29 | 只看该作者
好像斜齿负载大,噪音也大。
发表于 2024-1-18 17:06 | 只看该作者
好像人字齿没见过CNC的,只有LOGO上的大齿盘是合模注塑的,按理说人字齿应该是最合理
发表于 2024-1-18 22:06 | 只看该作者
真学过物理么大哥?是跟压力大小、还有接触面摩擦系数有关,也就是接触面粗糙程度,跟面积有啥关系?用麻袋装一百公斤东西,我在冰面上拖也没多大阻力,相同的袋子你在柏油路面上拖一下看看?可以让你换个小袋子,减小接触面积,试试麽?
