查看: 1104|回复: 11
apm 2.8 无法连接CRIUS neo-6 GPS
发表于 2016-10-5 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM 2.8 刷的固件3.1.5  GPS是 CRIUS  neo-6 GPS   这个GPS应该 没有内置罗盘。。所以用的APM内置罗盘,把MAG接头给焊上了。。。连UCENTER一切正常,,可是连APM就提示无GPS。。。。。连线都是对的,,,tx-rx    rx-Tx  GPS上一共就是4根线,,APM上是5孔,所以改造了下。。。。。。。。但是确不行。。。。。A灯一直慢闪,地面站提示 无GPS。。。是不是应该 TX-TX啊..apm上的针脚定义,是不是意思说就是说这个针脚是连TX的线,,而不是这个针脚是TX针
发表于 2016-10-5 12:19 | 只看该作者
楼主你的意思什么?GPS的tx要连接飞控的rx是对的,不然你就一个一个试,又不会烧了
 楼主| 发表于 2016-10-5 12:48 | 只看该作者
  补一张  ucenter 参数   波特率38400
 楼主| 发表于 2016-10-5 12:50 | 只看该作者
我现在就是TX  连的RX  但是不行啊。。。。。。黄线接的蓝线  交叉接的。。。但是地面站始终提示无GPS
发表于 2016-10-5 13:28 | 只看该作者
提示无gps,说明没有识别到gps模块,,要么是模块坏了,要么是线路不通,,飞控的问题可能性不大
 楼主| 发表于 2016-10-5 13:45 | 只看该作者
搞定了,原来是线接反了。。。现在显示gps 3d定位,,现在还有一个问题就是地面站不显示地图怎么办
发表于 2016-10-5 14:07 | 只看该作者
别选google地图就行了,要不然就选最上面的Google混合地图
 楼主| 发表于 2016-10-5 14:46 | 只看该作者
嗯,搞定了。。。可这回,又提示GPS不健康了。。。。什么原因。。。
发表于 2016-10-5 15:19 | 只看该作者
接触不良或者GPS坏了·····
发表于 2016-10-5 16:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-7 08:26 | 只看该作者
猎户座 发表于 2016-10-5 15:19
接触不良或者GPS坏了·····
重新拨插了 一次 又好了。
发表于 2016-10-8 13:13 | 只看该作者
只要是线接对了就可以了,GPS不健康是没有信号。到室外空旷的地方再看看。不过内置罗盘很容易被干扰的。
